Станислав
Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR»
28 минут назад, Fox сказал:
а откуда инфа
Из камеры. Там выставляется в PAL при 720p 25 и 30 кадров в секунду, и при 1080р в PAL - 25 и 30 соответственно.
Posted (edited)
Подскажите, пожалуйста, что означает буква "D" в именовании прошивки от XVR 8?
И почему данная прошивка только для 8-ми канального XVR.
Edited by WhyMax
 «Линия XVR4D», «Линия XVR8D», «Линия XVR16D»  - новые модели, они только готовятся к выпуску.  Полная информация по моделям, их характеристикам и возможностям будет доступна позже и на сайте и на форуме.
Posted (edited)
Насколько я понял из обсуждений на форуме:
1. Программно-аппаратно это будут немного другие регистраторы, ибо:
1.1. Как минимум, они смогут поддерживать полноценный интерфейс ПО Линия со всеми вытекающими функциональными возможностями и в целях дальнейшей оптимизации, развития.
2. А как Вы себе представляете, что и на 4-канальный, и на 8-канальный, и на 16-канальный должна быть одна прошивка? То есть купил 4-канальный прошил его прошивкой от 16-канального и получил 4 гибридных канала и 12 IP? Ну, это грубо выражаясь если. И оба эти вопроса бОльшей частью риторические.
3. Кроме того, прошивка XVR8D не подойдёт для старых версий XVR8, так как в них не будет поддержки полноценного интерфейса ПО Линия.
Обсуждалось, к примеру, здесь:
Edited by unlifer
Posted (edited)
Что-то не понял, а нынешние(т.н. старые) XVR8 поддержку функционала линии дождутся?
И ещё вопрос. Время в 3-4 секунды требуемое на переключение со второго потока на первый IP камеры с разрешением 1080р и VBR - на мониторе подключенном к регистратору: большое или нормальное?
Периодическое, но редкое исчезновение сигнала при выводе второго потока на 5 секунд почему происходит?
Edited by Критик2012
«Линия MicroNVR» и «Линия XVR 8»  не будут поддерживать локальный интерфейс.
По второму вопросу -  пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе личным сообщением и укажите дату и время пропадания сигнала.
В чём трудности программной реализации локального интерфейса на MicroNVR? На SD карте ведь есть свободное место! А так приходится с собой ноутбук для его настройки таскать! Вот создают например и такой "интерфейс" интерфейс
2 часа назад, Станислав сказал:
Ещё с появлением Альфы, я догадывался, что пользователей XVR 8 - кинут. По сути Вы так вынуждвете покупать более дорогое оборудование. Печально. Это Вас не красит как минимум...:huh: А Вы кстати говорили,что прошивка будет доступна и для XVR8.
Сбор сведений скинул в личку.
1 час назад, taraz сказал:
В аппаратных возможностях.
«Линия XVR 8» полностью отвечает заявленным на момент Вашего приобретения видеорегистратора характеристикам https://devline.ru/xvr/8/specification/ , верно? И более того,  функциональные возможности новых версий прошивок,  Вы получаете совершенно бесплатно. Т.е. ни о каком "кинут  .... вынуждвете  ...  не красит" речь естественно не идёт и идти не может.  Отдел программирования потратил очень много  сил и времени на работу с «Линия XVR 8», но увы - аппаратная часть «Линия XVR 8» не справляется с полной версией локального интерфейса и проблема только в этом.
Думаю,  данный вопрос можно считать закрытым.
    • By Vegg
    • By anc2002
    • By Dellirium
    • By Ivan_Sc
      Всем здравствуйте!
    • By harmful
      Вот первое наблюдение уже: У нас хорошо так просела скорость интернета. Подключаемся через облачный сервис. Единственное используем имя не по умолчанию, а свое зарегистрировали. Какой вообще дает трафик облако на интернет когда к нему никто не подключен для просмотра камер?
