Станислав
Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR»
23 часа назад, Станислав сказал:
Убедитесь, что используется актуальная версия, на данный момент это  7.6.0 https://devline.ru/software/
Загрузка процессора, оперативной памяти и сети в норме (не более 70%)?
Станислав, ну конечно 7.6.0
Специально не обращал внимание в мониторе ресурсов Windows, но когда запускаю Линию ничего другого не запускаю паралельно. Понаблюдаю скажу точнее.
П.С. После синхронизации времени и постоянного подключения к интернету через маршрутизатор сдвиг архива почему-то сохранился на 16 секунд вперед. Мало того сразу после синхронизации сравнивал время регистратора с сайтом https://time100.ru для моего города, и оно на регистраторе бежит надве секунды вперед почему-то.
Это не указывает на то, что загруженность в норме. Жду от Вас информации.
Это нормально.
Если бы было всё настроено, время на XVR было бы верное и архив записался бы без смещения.
Сейчас это уже не исправить, просто добавите по одной минуте в начало и конец экспортируемого фрагмента.
Я перепроверю.
Если найду расхождения - исправим.
Спасибо.
Что именно Вы скинули личным сообщением и кому?
Если речь о сообщение от 28.05 - я на него ответил в тот-же день через 13 минут.
Posted (edited)
Станислав, ну как же? Видео на котором Линия тупит и пишет  - запись не велась. А также сбор данных из меню пуск программной группы Линия - Сбор сведений.
Что касается обещанных данных из другой сети и с другим ПК с этим же маршрутизатором, то это я пока не делал.
Edited by Критик2012
Спасибо за предоставленную информацию, передал её в отдел программирования #13108, по результату сообщу.
Posted (edited)
Купил AHD камеру(ы), которая поддерживает запись в разрешении 1080p - 30 кадров в секунду(выставляется в самой камере через OSD)! Вопрос: правильно ли я понимаю,что писаться будет всё равно 25 кадров?
Подробная спецификация "Линия XVR 8" для аналоговых камер AHD/TVI/CVI/CVBS https://devline.ru/xvr/8/specification/
Обратите внимание на столбик "Обрабатываемое XVR разрешение / FPS" , сейчас не более 25 к/с
Укажите, пожалуйста, модель камеры. Она в наличии есть?
28 минут назад, Станислав сказал:
PRAXIS PB-7115MHD 2.8-12. Ну если купил - значит есть, Станислав))
а откуда инфа, что PRAXIS PB-7115MHD 2.8-12 30 кадров? у неё 25 по спецификации. да даже если было бы и 30,  регистратор будет забирать только 25.
    • By Vegg
    • By anc2002
    • By Dellirium
    • By Ivan_Sc
      Всем здравствуйте!
    • By harmful
      Вот первое наблюдение уже: У нас хорошо так просела скорость интернета. Подключаемся через облачный сервис. Единственное используем имя не по умолчанию, а свое зарегистрировали. Какой вообще дает трафик облако на интернет когда к нему никто не подключен для просмотра камер?
