Станислав
Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR»
Компания «Девлайн» представляет новинку — «Линия XVR». Это видеорегистраторы, которые могут работать с форматами записи СVI, CVBS, АНD, TVI и IР. Оборудование работает на базе предактивированных лицензий программного обеспечения «Линия» и имеет возможность подключения до 16 камер одновременно, при этом каждый канал настраивается индивидуально.
IР-видеокамеры, которые можно будет использовать при работе с «Линия XVR» указаны в списке интегрированных камер. Также возможна работа с аналоговыми камерами разрешением UltraНD и ниже.
Новые устройства позволяют пользоваться всеми возможностями программного обеспечения «Линия»: настройка уровня доступа для различных пользователей, детектор движения с функцией видеоаналитики, «Линия Облако», интеллектуальный модуль «Реакции» и другое.
Внутри устройства предусмотрено место под два жестких диска для хранения данных.
Регистратор имеет разъемы VGА и НDMI, через которые можно подключить мониторы и просматривать изображение с 16 видеокамер. Также имеется разъем USB, что позволяет использовать мышку.
Управление системой видеонаблюдения и ее настройка осуществляются через любое бесплатное клиентское место «Линия» на Windows. Предусмотрено использование смартфонов на базе ОС Аndroid и iОS для управления видеорегистратором.
Презентация видеорегистратора «Линия XVR»:
Прекрасно! Осталось выпустить "Клиента" в корпусе от МикроNVR, что бы компы с Виндовс охранникам не ставить и вот оно "Линуховое счастье"
Разработка GUI интерфейса для Linux в планах на следующий году. Сейчас запустить "Наблюдательный пост" и "Просмотр архива" в ОС Linux возможно с использованием Wine версии не ниже чем 2.0.
Установка в стойку не предусмотрена, но возможно размещение на полке в стойке. Размеры корпуса:  ВхШхГ 51х325х250
https://devline.ru/xvr/
Суммарный битрейт 64 Мб/с..
Мб/с это у вас что? Пожалуйста, исправьте на Мегабит/с (Мбит) или Мегабайт/с (МБ).
У компании RVi  выходят регистраторы RVi-IPN64/8-4K V.2 и RVi-IPN64/8-4K-PRO V.2   до 384Мбит/с..  а Dahua есть 500+ Мбит/с. Хотелось бы понять, где XVR в этой линейке.
Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR» может обработать суммарный битрейт с IP камер  64 Мбит/с,  т.е примерно  4 Мбит/с   на канал . Не совсем уместно сравнивать его с регистраторами для 64 каналов  за  99 000 руб и  137 500 руб соответственно.  Там другие требования к сети - другая цена. Если требуется высокая пропускная способность  сетевых интерфейсов - обратите внимание на сборки "Линии" на основе ПК.
Учитывайте, пожалуйста, что стоимость «Линия XVR» всего 16 000 руб. в рознице и 64 Мбит/с  для всего 16 IP камер вполне достаточно.
Вы сравниваете абсолютно разные аппаратные сегменты, если это можно так назвать. Ссылка на RVi, указанная Вами, - это сервера чисто для IP-камер, а Линия XVR - гибрид для аналоговых, AHD и IP-камер. У Линии тоже есть чисто под IP-камеры - Линия NVR.
Конечно, это разные решения.
XVR, на мой взгляд, выглядит гораздо более привлекательным способом постепенной миграции с с существующего аналога на IP, чем прежняя покупка PCIe-плат AVHD.
Вопрос про производительность возник не случайно: есть пример IP-модели 320 Мбит за 17 тыс.
Изменено пользователем i3laze
Спасибо! Ваше мнение очень важно для нас, но Вы опять приводите в качестве примера не совсем уместную модель - это  IP-видеорегистратор, да ещё с Aliexpress.
Стоимость Dahua NVR5216-4KS2  в России будет немного больше - как минимум 24 500 руб. Да и не это главное,  Вы не первый год пользуетесь нашей системой  и отлично знакомы с нашей гарантий и технической поддержкой.
«Линия XVR» может использоваться не только как самостоятельное устройство,  но и являться частью системы "Линия" на объекте - перекрывая и где-то дополняя возможности  "Линии"  на базе серверов. Речь в первую очередь о появившийся в нашей системе поддержке HD-TVI-, AHD-, CVI-камер разрешением до 8 Мп.
Если требуются какие-то конкретные  характеристики сервера - сообщите, я подберу оптимальное решение на базе системы "Линия".
    • Автор: Dellirium
    • Автор: Ivan_Sc
      Всем здравствуйте!
    • Автор: harmful
      Вот первое наблюдение уже: У нас хорошо так просела скорость интернета. Подключаемся через облачный сервис. Единственное используем имя не по умолчанию, а свое зарегистрировали. Какой вообще дает трафик облако на интернет когда к нему никто не подключен для просмотра камер?
    • Автор: didos
      Добрый день! Почему то XVR не управляет камерой AXIS P5534-E, когда сервер стоял на компьютере, через наблюдательный пост управлялась.
    • Автор: unlifer
      Чем сервер может нагрузить сеть? Если он будет воткнут в один коммутатор с камерами, то нагрузка на общую сеть фактически отсутствует - он будет нагружать общую сеть не больше любого другого ПК в сети.
      Если у Вас камеры сидят на управляемых коммутаторах, то ничто не мешает настроить на них VLAN и тем самым раскидать видеонаблюдение и общую сеть. При наличии шлюза поднимаете виртуальные интерфейсы и делаете проброс с нужных ПК из общей сети к серверу, чтобы камеры смотреть через ПО Линия
      Если нет управляемых коммутаторов - настройте разные подсети для видеонаблюдения и общей сети, а на шлюзе, который отвечает за работу сетей настройте проброс с нужных ПК из общей сети к серверу либо поднимаете второй алиас на нужных ПК для сетевой карты с IP-адресом из подсети видеонаблюдения, чтобы камеры смотреть через ПО Линия.
