Станислав
Мультиформатные видеорегистраторы «Линия XVR 8» / «Линия XVR 16»
Цитата
Вопрос про производительность возник не случайно: есть пример IP-модели 320 Мбит за 17 тыс
Не всему, что написано можно верить.
Ни одна железяка в мире стоимостью в 17 тыс. руб не потянет такую нагрузку. Даже коммутаторы от крупных производителей, которые закошены на такие видеопотоки, и то не в состоянии прожить долго и счастливо и дохнут в самый неподходящий момент. А теперь добавьте к этому нагрузку кодирования-декодирования, записи, раздачи онлайн-видео и прочее. А ведь коммутаторы не предназначены для таких функций и стоят в разы дороже.
За 17 тыс. максимум можно только процессор, вентилятор и радиатор купить на сервер с необходимой производительностью.
Очень вкусное устройство получается, но большой минус для меня это одна сетевая карта, в общую сеть не включить, очень сильно ее нагрузит и камеры будут видны как устройства в общей сети.
Лучше для IP камер сделать отдельную сетевую карту на 100mb.
1 час назад, mishaNT сказал:
Спасибо за Ваше мнение,  постараемся учесть его в дальнейшем.   Мы готовы сейчас предложить Вам готовый и протестированный сервер в двумя сетевыми картами для 16 IP камер - например,  "Линия NVR-16 1U"  https://devline.ru/videoserver/1U.html  .
Закладываю на новый объект  XVR , есть вопросы:
1. Планирую AHD Full HD 12 штук по 25 к/с + 4 IP Full HD по 25 к/с + второй поток с IP камер 640х352
2. Архив 20 TB (2 HDD x  10 TB)
3. Локальный вывод на TV всех 16 камер по НDMI (2 метра примерно, прямое подключения, оператора нет - это онлайн для сотрудников)
4. Два-три удалённых подключения через интернет с просмотром архива.
5. Аналитика в архиве.
Потянет?
Да,  мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR»  отлично справится.
Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR»
1 декабря в 11:00 по московскому времени состоится бесплатный вебинар «Мультиформатный видеорегистратор “Линия XVR”».
На данном мероприятии вы узнаете:
1. Характеристики новой линейки мультиформатных видеорегистраторов «Линия».
2. Функции и возможности системы.
3. Ключевые особенности, которые отличают «Линия XVR» от конкурентов.
Ведущий — руководитель отдела технической поддержки Антон Садов.
Благодаря участию в вебинаре вы из первых рук узнаете самую свежую информацию о «Линия XVR», а также получите возможность получить подробную консультацию по всем интересующим вас вопросам.
Всем участникам по завершении мероприятия будут вручены электронные сертификаты о прохождении обучающего курса по настройке видеорегистратора «Линия XVR» и работе с ним.
Регистрация на мероприятие по ссылке: https://events.webinar.ru/line/xvr
Отличный видеорегистратор! Но кулер пытается его на орбиту вывести. Очень шумный кулер охлаждения!
Спасибо за отзыв, а кулер  заменим.
Написал личным сообщением.
По кулеру аналогичный отзыв. Очень хочется его заменить, есть рекомендации по альтернативным вариантам вентилятора? Ну или хотя бы минимальные характеристики которые должен выдать вентилятор.
    • Автор: Taniriel
      Реально ли добавить для гибридных регистраторов возможность работы с OSD меню аналоговых камер по протоколу UTC ?
    • Автор: Vegg
      Здравствуйте снова) Приобрёл весной XVR16, руки дошли поставить неделю назад. Никак не могу включить Dynamic DNS, голову сломал уже. Прошивку поставил последнюю от 26.06. В чём может быть причина?
    • Автор: anc2002
      Не подскажите, совместим ли линия xvr с модулем интеграции 1с, т.е можно ли писать события архива и накладывать текст  из 1с на камеры, подключенные к xvr
    • Автор: Dellirium
    • Автор: Ivan_Sc
      Всем здравствуйте!
      Итак, приобретен и установлен на объекте регистратор XVR.
      В целом все нормально, но есть замечания/пожелания.
      1.  Сетевые настройки (как и настройки времени) можно сделать только из admin tool. В самом интерфейсе администирования через пост наблюдения нельзя эти параметры поменять нигде. Не очень, на мой взгляд. NTP сервер тоже нигде не укажешь (либо я пропустил).
      2. В ситуации, когда вместо старого регистратора ставишь XVR, жесткие диски не видны, если просто переставить - необходимо тащить их в комп,  форматировать (я в NTFS форматировал) и уже тогда вставлять в XVR. Регистратор до этого момента вообще не подозревает о существовании винтов на борту.
      3. Касательно самого корпуса. Вот не очень понятно - зачем там столько крепящих крышку винтиков?  Такие вещи делают практически все производители регистраторов. Антивандальность? Время доступа потенциального злоумышленника до дисков? Дык ему быстрее все устройство забрать (что, к слову, и происходит в такого рода случаях).
      Единственное, что дает такой способ крепления крышки - это тренировка в придумывании новых нецензурных словестных конструкций в процессе отвинчивания, особенно если уже подключены камеры, сеть и прочие разъемы, а сам регер стоит где нибудь в шкафу... А вам сменить жесткий диск нужно, к примеру...
      Возможно, стоит сделать нечто более быстросъемное? Так - пожелание на будущее.
      4. Не очень понятно, как сделать определенную матрицу камер для вывода на монитор регистратора по умолчанию.
      5. Не видно, каким пользователем грузится регистратор.
      Однако, повторюсь, в целом все отлично пока. Такого решения давно не хватало, на мой взгляд.
