Станислав
Мультиформатные видеорегистраторы «Линия XVR 8» / «Линия XVR 16»
«Линия XVR 8» datasheet_xvr_8.pdf  и «Линия XVR 16» datasheet_xvr_16.pdf  сняты с продаж 15.08.2019,  рекомендованная замена «Линия XVR 4 H.265», «Линия XVR 8 H.265», «Линия XVR 16 H.265»
Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR»
Компания «Девлайн» представляет новинку — «Линия XVR». Это видеорегистраторы, которые могут работать с форматами записи СVI, CVBS, АНD, TVI и IР. Оборудование работает на базе предактивированных лицензий программного обеспечения «Линия» и имеет возможность подключения до 16 камер одновременно, при этом каждый канал настраивается индивидуально.
IР-видеокамеры, которые можно будет использовать при работе с «Линия XVR» указаны в списке интегрированных камер. Также возможна работа с аналоговыми камерами разрешением UltraНD и ниже.
Новые устройства позволяют пользоваться всеми возможностями программного обеспечения «Линия»: настройка уровня доступа для различных пользователей, детектор движения с функцией видеоаналитики, «Линия Облако», интеллектуальный модуль «Реакции» и другое.
Внутри устройства предусмотрено место под два жестких диска для хранения данных.
Регистратор имеет разъемы VGА и НDMI, через которые можно подключить мониторы и просматривать изображение с 16 видеокамер. Также имеется разъем USB, что позволяет использовать мышку.
Управление системой видеонаблюдения и ее настройка осуществляются через любое бесплатное клиентское место «Линия» на Windows. Предусмотрено использование смартфонов на базе ОС Аndroid и iОS для управления видеорегистратором.
Презентация видеорегистратора «Линия XVR»:
Прекрасно! Осталось выпустить "Клиента" в корпусе от МикроNVR, что бы компы с Виндовс охранникам не ставить и вот оно "Линуховое счастье"
Разработка GUI интерфейса для Linux в планах на следующий году. Сейчас запустить "Наблюдательный пост" и "Просмотр архива" в ОС Linux возможно с использованием Wine версии не ниже чем 2.0.
Установка в стойку не предусмотрена, но возможно размещение на полке в стойке. Размеры корпуса:  ВхШхГ 51х325х250
https://devline.ru/xvr/
Суммарный битрейт 64 Мб/с..
Мб/с это у вас что? Пожалуйста, исправьте на Мегабит/с (Мбит) или Мегабайт/с (МБ).
У компании RVi  выходят регистраторы RVi-IPN64/8-4K V.2 и RVi-IPN64/8-4K-PRO V.2   до 384Мбит/с..  а Dahua есть 500+ Мбит/с. Хотелось бы понять, где XVR в этой линейке.
Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR» может обработать суммарный битрейт с IP камер  64 Мбит/с,  т.е примерно  4 Мбит/с   на канал . Не совсем уместно сравнивать его с регистраторами для 64 каналов  за  99 000 руб и  137 500 руб соответственно.  Там другие требования к сети - другая цена. Если требуется высокая пропускная способность  сетевых интерфейсов - обратите внимание на сборки "Линии" на основе ПК.
Учитывайте, пожалуйста, что стоимость «Линия XVR» всего 16 000 руб. в рознице и 64 Мбит/с  для всего 16 IP камер вполне достаточно.
Вы сравниваете абсолютно разные аппаратные сегменты, если это можно так назвать. Ссылка на RVi, указанная Вами, - это сервера чисто для IP-камер, а Линия XVR - гибрид для аналоговых, AHD и IP-камер. У Линии тоже есть чисто под IP-камеры - Линия NVR.
Конечно, это разные решения.
XVR, на мой взгляд, выглядит гораздо более привлекательным способом постепенной миграции с с существующего аналога на IP, чем прежняя покупка PCIe-плат AVHD.
Вопрос про производительность возник не случайно: есть пример IP-модели 320 Мбит за 17 тыс.
Изменено пользователем i3laze
Спасибо! Ваше мнение очень важно для нас, но Вы опять приводите в качестве примера не совсем уместную модель - это  IP-видеорегистратор, да ещё с Aliexpress.
Стоимость Dahua NVR5216-4KS2  в России будет немного больше - как минимум 24 500 руб. Да и не это главное,  Вы не первый год пользуетесь нашей системой  и отлично знакомы с нашей гарантий и технической поддержкой.
«Линия XVR» может использоваться не только как самостоятельное устройство,  но и являться частью системы "Линия" на объекте - перекрывая и где-то дополняя возможности  "Линии"  на базе серверов. Речь в первую очередь о появившийся в нашей системе поддержке HD-TVI-, AHD-, CVI-камер разрешением до 8 Мп.
Если требуются какие-то конкретные  характеристики сервера - сообщите, я подберу оптимальное решение на базе системы "Линия".
    • Автор: Taniriel
      Реально ли добавить для гибридных регистраторов возможность работы с OSD меню аналоговых камер по протоколу UTC ?
    • Автор: Vegg
      Здравствуйте снова) Приобрёл весной XVR16, руки дошли поставить неделю назад. Никак не могу включить Dynamic DNS, голову сломал уже. Прошивку поставил последнюю от 26.06. В чём может быть причина?
    • Автор: anc2002
      Не подскажите, совместим ли линия xvr с модулем интеграции 1с, т.е можно ли писать события архива и накладывать текст  из 1с на камеры, подключенные к xvr
    • Автор: Dellirium
    • Автор: Ivan_Sc
      Всем здравствуйте!
      Итак, приобретен и установлен на объекте регистратор XVR.
      В целом все нормально, но есть замечания/пожелания.
      1.  Сетевые настройки (как и настройки времени) можно сделать только из admin tool. В самом интерфейсе администирования через пост наблюдения нельзя эти параметры поменять нигде. Не очень, на мой взгляд. NTP сервер тоже нигде не укажешь (либо я пропустил).
      2. В ситуации, когда вместо старого регистратора ставишь XVR, жесткие диски не видны, если просто переставить - необходимо тащить их в комп,  форматировать (я в NTFS форматировал) и уже тогда вставлять в XVR. Регистратор до этого момента вообще не подозревает о существовании винтов на борту.
      3. Касательно самого корпуса. Вот не очень понятно - зачем там столько крепящих крышку винтиков?  Такие вещи делают практически все производители регистраторов. Антивандальность? Время доступа потенциального злоумышленника до дисков? Дык ему быстрее все устройство забрать (что, к слову, и происходит в такого рода случаях).
      Единственное, что дает такой способ крепления крышки - это тренировка в придумывании новых нецензурных словестных конструкций в процессе отвинчивания, особенно если уже подключены камеры, сеть и прочие разъемы, а сам регер стоит где нибудь в шкафу... А вам сменить жесткий диск нужно, к примеру...
      Возможно, стоит сделать нечто более быстросъемное? Так - пожелание на будущее.
      4. Не очень понятно, как сделать определенную матрицу камер для вывода на монитор регистратора по умолчанию.
      5. Не видно, каким пользователем грузится регистратор.
      Однако, повторюсь, в целом все отлично пока. Такого решения давно не хватало, на мой взгляд.
