Станислав
Мультиформатные видеорегистраторы «Линия XVR 8» / «Линия XVR 16»
А может ли Лниния XVR сам отдавать RTSP ссылки - быть этаким энкодером ?
Да, начиная с  версии прошивки 20180702 https://devline.ru/software/ .
RTSP ссылки вида:
rtsp://user:password@IP address:9784/cameras/0/streaming/main
"/cameras/0/" - номер камеры, нумерация с нуля
"/streaming/main" - поток: main - первый поток, sub - второй или "main.sdp"/"sub.sdp"
авторизация через "user:password@" или "authorization="
9784 - RTSP порт
Примеры:
 rtsp://user:password@192.168.1.233:9784/cameras/0/streaming/main
 rtsp://user:password@192.168.1.233:9784/cameras/0/streaming/sub
:D
А может XVR и звук с аудиовходов по RTSP передавать ?
Коллеги, то есть я могу реализовать свою задачу с помощью двух XVR:
У меня есть два здания, где: в первом 9 CVI/TVI/AHD камер ; во втором 7 CVI/TVI/AHD камер и 3 микрофона;
1. В первом здании установить XVR, условно назову его XVR-сервер - это видеорегистратор к которому будут подключено: 9 камер AHD/TVI/CVI с разрешением 1920×1080 (или большее разрешение) + к XVR-серверу подключить 7 потоков(три из них со звуком) с XVR-клиента
2. Во втором XVR-клиент - это видеорегистратор без диска к которому будут подключено 7 камер AHD/TVI/CVI с разрешением 1920×1080 и 15кс(кадров в секунду) и 3 микрофона.
Соответственно XVR клиент будет отдавать по TCP RTSP потоки , а XVR сервер будет писать  - верно ?
Верно, теперь XVR может отдавать / получать  видео / аудио потоки и по RTSP.
Указанную Вами схему можно было реализовать и ранее за счёт нашего прокола (подключение канала по порту 9780) или  HLS и FLV потоков. Сейчас у Вас на выбор три варианта.
По разрешениям и FPS смотрите таблицу https://devline.ru/xvr/#spec
Здравствуйте, Станислав.  Данный регистратор поддерживает монитор Samsung C27F390FHI [LC27F390FHIXRU] ?
П.С. Просто у меня недавно была проблема, купил регистратор (SKY), а он по HDMI отказывался выводить разрешение 1920*1080.
Если я куплю XVR16 иу меня возникнет подобная ситуация, то её решат программисты?
Edited by Критик2012
Изучив описание и тех. характеристики Samsung C27F390FHI  мы не нашли теоретических оснований чтобы XVR не могу вывести картинку на монитор. Точно можно сказать только если попробовать подключить на практике, но с большой долей вероятности всё должно работать ожидаемо хорошо.
14 часов назад, Fox сказал:
XVR 100% поддерживает 1920*1080
https://devline.ru/modal/logInfo.php?id=log-417
 Причём  здесь какой-то Sky совсем непонятно
Тот тоже поддерживал... Но именно с моим выводил только меньшее разрешение.
CHU - благодарю Вас за ответ.
    • By Taniriel
      Реально ли добавить для гибридных регистраторов возможность работы с OSD меню аналоговых камер по протоколу UTC ?
    • By Vegg
    • By anc2002
    • By Dellirium
    • By Ivan_Sc
      Всем здравствуйте!
