Станислав
Мультиформатные видеорегистраторы «Линия XVR 8» / «Линия XVR 16»
При локальном администрировании такую возможность уже добавили (будет доступна в дальнейшем при поддержке администрирования со стороны устройства).
Настройку при администрировании через приложение "Наблюдательный пост" планируем добавить в кроссплатформенной версии.
День добрый. XVR8D это то же самое XVR8? Его можно прошить XVR 8 прошивка 20190626?
Нет, это разные регистраторы.
Admintool определяет  «Линия XVR 8 H.265»  как XVR8D, актуальная прошивка 20190826, скачать её можно здесь https://devline.ru/xvr/8/files/.
Это же верно и для «Линия XVR 16 H.265», Admintool распознаёт его как XVR16D
Здравствуйте. В прошивке XVR 16 прошивка 20190912 появилась поддержка Н265? Случайно выставил в камере Н254 и видео пошло... А в администрировании висит Н264, и VLC подтверждает что поток Н265...
Где-то ошибка. Если к Вашему ПК возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Подключение, затруднительно...  Настройки 10 раз перепроверил... Могу нужные скриншоты приложить...
Нет поддержки H.265 для аналоговых камер.
С IP камер регистратор «Линия XVR 16» может получить поток H.265, но изображения в локальном интерфейсе не будет, не будет работать видеоаналитика  и детектор движения. Т.е. о нормальной поддержке H.265, как например реализовано в «Линия XVR 16 H.265»,  речь не идёт.
    • By Vegg
    • By anc2002
    • By Dellirium
    • By Ivan_Sc
      Всем здравствуйте!
    • By harmful
      Вот первое наблюдение уже: У нас хорошо так просела скорость интернета. Подключаемся через облачный сервис. Единственное используем имя не по умолчанию, а свое зарегистрировали. Какой вообще дает трафик облако на интернет когда к нему никто не подключен для просмотра камер?
