Станислав
Мультиформатные видеорегистраторы «Линия XVR 8» / «Линия XVR 16»
А если отключить IP камеру, всё хорошо, верно? Жду от Вас информации личным сообщением.
Я же Вам говорил,что давно её отключил. Сейчас только AHD камеры двухмегапиксельные стоят 6 шт. Сбой и на втором канале, там другая камера. Но думается мне дело не в камерах. Планируется ещё две подключить.
Edited by Критик2012
Хорошо, жду информации личным сообщением.
Когда была подключена IP камера  такого дефекта не наблюдал до отключения H264+.  После отключения H264+  со второго потока на первый стало переключаться нормально,но звук стал заедать и видео как потом уже заметил также дергалось.  После замены IP камеры на AHD всё пришло в норму,но заедания при просмотре с локального монитора в архиве стали очень заметны. В линии их видно даже в реальном времени.
Только не заедания а артефакты - до отключения IP люди перемещались на два три метра резко с заеданием звука а тут просто артефакты всего кадра
Спасибо за предоставленную информацию, ответил на Ваше личное сообщение. Прошу проверить.
После Ваших действий, Станислав ничего не изменилось,  тогда подключил к AHD камере провод напрямую и другой конец заводского провода в XVR. Долго не тестировал. Но артефакт обработки видеосигнала исчез как в режиме реального времени на локальном мониторе так и в архиве. НО. Но при просмотре архива возникает всё таже надпись посередине экрана -  "Загрузка".  Начал грешить на провода между камерами и регистратором. Эксперимента ради, чтоб наверняка, подключил ту злополучную IP камеру  и с горем пополам нашел способ как ее запустить в режиме нормального функционирования, как итог - эти же артефакты появляются на канале IP камеры, как в режиме реального времени, так и в записи.
П.С. Если не вдаваться в излишние подробности, то всё также и осталось.
Не знаю что там вылетело у регистратора, кондер высох или брак такой, хотя раньше этого не помню, но регистратор тому причиной - однозначно.
В данном случае, к моему сожалению, ни понять причины ни тем более решить их удаётся очень продолжительное время,  что  просто недопустимо.
Полноценного доступа к объекту  для поиска возможных причин  тоже нет.
Повторить ситуацию только по Вашему описанию  у нас не удаётся.
Подобных обращений в нашу техническую поддержку не зафиксировано.
Я предлагаю  решить эту ситуацию следующим образом - Вы возвращаете нам регистратор (запросил данные личным сообщением).
Благодарим  Вас за использование наших продуктов и приносим извинения за доставленные неудобства.
Да простит меня Станислав, если чуточку не в тему.... Я очень прикипел к этому регистратору и к сервису,  который он предоставляет. Только сейчас оставшись с китайским регистратором - понимаю, что потерял серьёзный аппарат, даже без локального администрирования. У меня был случай, купил в другом городе в серьёзной компании регистратор, а он как назло не совместим с моим монитором. Вернуть его скажу Вам было крайне затруднительно. Плюс с меня высчитали сумму за пересылку к ним.  О тех поддержке как в здесь и думать не доводилось.
Хочу выразить свою благодарность компании Девлайн за оперативность и честность в решении данного вопроса. Как и было выше написано - вернули всю сумму, не высчитывая за доставку обратно, не затягивая этот вопрос и не перекладывая случившееся на конечного пользователя. Буду внимательно следить за поступлением в продажу новой линейки регистраторов XVR c буквой D.
С Уважением к Вам, "Критик".
    • By Vegg
    • By anc2002
    • By Dellirium
    • By Ivan_Sc
      Всем здравствуйте!
    • By harmful
      Вот первое наблюдение уже: У нас хорошо так просела скорость интернета. Подключаемся через облачный сервис. Единственное используем имя не по умолчанию, а свое зарегистрировали. Какой вообще дает трафик облако на интернет когда к нему никто не подключен для просмотра камер?
