Станислав
Мультиформатные видеорегистраторы «Линия XVR 8» / «Линия XVR 16»
Станислав, включенные камеры не могу - увы. ((( Сеть исключается, потому-что IP камера подключена напрямую в POE коммутатор, а POE коммутатор в линк порт XVR. Сеть не использую, только иногда через маршрутизатор подключался к веб интерфейсу камеры. О лимите хотел бы добавить - это тоже исключается тем простым фактом, что заедания звука и видео начинаются только с подключением 5-ой камеры. Т.е. с четырьмя камерами в сумме, включая IP камеру XVR работает нормально, и лишь при подключении пятой - начинает тупить. Где же здесь 6 камер? Начиная с подключения пятой, т.е. достижение лимита мы исключаем - начинаются проблемы. Я бы ещё согласился с Unlifer, если бы подключил 8 мегапиксельную камеру с 30 кадрами в секунду, а то же обычные 1080р и 25 к.с.
П.С. Благодарю всех за участие в попытке решения вопроса, бог с ней с этой IP. Может сама камера тупит...
 Может камера имеет свою специфику так как это XM завод и у этого завода "не стандартный" подход к реализации функционала (только TCP, звук и видео в одной сессии, реализация RTSP с некой буферизацией). В целом мы подстроились в ядре программы к таким камерам еще с версии 6.9.6. (2014 год).
Может не был задействован второй поток с IP камеры ?
Пробовали поискать более свежую прошивку на камеру ?
Пробовали менять аудио кодек через WEB интерфейс камеры ?
27 минут назад, Садов Антон сказал:
Станислав может подтвердить, что второй поток там выставляли
29 минут назад, Садов Антон сказал:
Автоматом не ищет - в компанию где покупал - не достучишься. Тех поддержка никакая у них.
32 минуты назад, Садов Антон сказал:
Ну вообще включал в чекбоксе галочку Аудио с одним из кодеков - как результат гул в наушниках и микрофон не работает.
Я не понял из описания, могу ли я подключить к XVR 8  одновременно 8 IP камер (без аналоговых)?
Заранее спасибо за ответ!
 Firmware-v20190626 (26.06.2019)
"XVR 8(в режиме 4 аналоговых и 4 IP-камер)"
Новые возможности:
    возможность получения HLS-потока или MP4-файла архива со звуком (?audio = 1);
    возможность управления качеством сжатия видео аналоговых камер.
Раскудрить мою кудрить!!! Как я не заметил!!!!!!!!!!!(((
Станислав, мы с Вами поставили прошивку 4*4"20190626", а я не планировал ее ставить, не заметил что это не обычное обновление.
Сейчас у меня на первом и втором аналоговые камеры и подозрительно себя ведут...
Эту прошивку можно откатить?
Станислав, почему даже при всего-то 4-х подключенных 2Mp AHD камерах с одинаковым у всех камер разрешением в 1080p и 25 кадрах в секунду и VBR  у меня наблюдается на первом и втором каналах артефакция видео в записи? Лишь при отключении всех каналов кроме первого и второго на них родимых в записи - прекращается артефакция видео. Можно было б сказать, что это камеры или коннекторы где-то отходят, но такое же я наблюдал в записи IP камеры.
Это на стандартной прошивке? Пришлите личным сообщением скриншоты настройки "Линии" для этой камеры, модель камеры, запись видео, на котором эта-же камера нормально показывает (лучше сделайте обе записи работы "Линии" с экрана ноутбука) и сбор сведений о системе с XVR.
Ранее подобное не наблюдалось, после чего началось?
Ну да на
14 минут назад, Станислав сказал:
Это на стандартной прошивке? Ранее подобное не наблюдалось, после чего началось?
Да, на той ссылку на которую Вы дали. Заметил это после подключения IP камеры (потом её отключил как писал ранее)
Edited by Критик2012
    • By Vegg
    • By anc2002
    • By Dellirium
    • By Ivan_Sc
      Всем здравствуйте!
    • By harmful
      Вот первое наблюдение уже: У нас хорошо так просела скорость интернета. Подключаемся через облачный сервис. Единственное используем имя не по умолчанию, а свое зарегистрировали. Какой вообще дает трафик облако на интернет когда к нему никто не подключен для просмотра камер?
