Станислав
Мультиформатные видеорегистраторы «Линия XVR 8» / «Линия XVR 16»
Станислав, включенные камеры не могу - увы. ((( Сеть исключается, потому-что IP камера подключена напрямую в POE коммутатор, а POE коммутатор в линк порт XVR. Сеть не использую, только иногда через маршрутизатор подключался к веб интерфейсу камеры. О лимите хотел бы добавить - это тоже исключается тем простым фактом, что заедания звука и видео начинаются только с подключением 5-ой камеры. Т.е. с четырьмя камерами в сумме, включая IP камеру XVR работает нормально, и лишь при подключении пятой - начинает тупить. Где же здесь 6 камер? Начиная с подключения пятой, т.е. достижение лимита мы исключаем - начинаются проблемы. Я бы ещё согласился с Unlifer, если бы подключил 8 мегапиксельную камеру с 30 кадрами в секунду, а то же обычные 1080р и 25 к.с.
П.С. Благодарю всех за участие в попытке решения вопроса, бог с ней с этой IP. Может сама камера тупит...
 Может камера имеет свою специфику так как это XM завод и у этого завода "не стандартный" подход к реализации функционала (только TCP, звук и видео в одной сессии, реализация RTSP с некой буферизацией). В целом мы подстроились в ядре программы к таким камерам еще с версии 6.9.6. (2014 год).
Может не был задействован второй поток с IP камеры ?
Пробовали поискать более свежую прошивку на камеру ?
Пробовали менять аудио кодек через WEB интерфейс камеры ?
27 минут назад, Садов Антон сказал:
Станислав может подтвердить, что второй поток там выставляли
29 минут назад, Садов Антон сказал:
Автоматом не ищет - в компанию где покупал - не достучишься. Тех поддержка никакая у них.
32 минуты назад, Садов Антон сказал:
Ну вообще включал в чекбоксе галочку Аудио с одним из кодеков - как результат гул в наушниках и микрофон не работает.
Я не понял из описания, могу ли я подключить к XVR 8  одновременно 8 IP камер (без аналоговых)?
Заранее спасибо за ответ!
Да, к «Линия XVR 8» возможно подключение до 8 IP каналов с заменой аналоговых https://devline.ru/xvr/8/specification/
 Firmware-v20190626 (26.06.2019)
"XVR 8(в режиме 4 аналоговых и 4 IP-камер)"
Новые возможности:
    возможность получения HLS-потока или MP4-файла архива со звуком (?audio = 1);
    возможность управления качеством сжатия видео аналоговых камер.
Раскудрить мою кудрить!!! Как я не заметил!!!!!!!!!!!(((
Станислав, мы с Вами поставили прошивку 4*4"20190626", а я не планировал ее ставить, не заметил что это не обычное обновление.
Сейчас у меня на первом и втором аналоговые камеры и подозрительно себя ведут...
Эту прошивку можно откатить?
Да, конечно.
Скачайте и установите прошивку с этой https://devline.ru/xvr/8/files/ страницы
Станислав, почему даже при всего-то 4-х подключенных 2Mp AHD камерах с одинаковым у всех камер разрешением в 1080p и 25 кадрах в секунду и VBR  у меня наблюдается на первом и втором каналах артефакция видео в записи? Лишь при отключении всех каналов кроме первого и второго на них родимых в записи - прекращается артефакция видео. Можно было б сказать, что это камеры или коннекторы где-то отходят, но такое же я наблюдал в записи IP камеры.
Это на стандартной прошивке? Пришлите личным сообщением скриншоты настройки "Линии" для этой камеры, модель камеры, запись видео, на котором эта-же камера нормально показывает (лучше сделайте обе записи работы "Линии" с экрана ноутбука) и сбор сведений о системе с XVR.
Ранее подобное не наблюдалось, после чего началось?
Ну да на
14 минут назад, Станислав сказал:
Это на стандартной прошивке? Ранее подобное не наблюдалось, после чего началось?
Да, на той ссылку на которую Вы дали. Заметил это после подключения IP камеры (потом её отключил как писал ранее)
    • Автор: Taniriel
      Реально ли добавить для гибридных регистраторов возможность работы с OSD меню аналоговых камер по протоколу UTC ?
    • Автор: Vegg
      Здравствуйте снова) Приобрёл весной XVR16, руки дошли поставить неделю назад. Никак не могу включить Dynamic DNS, голову сломал уже. Прошивку поставил последнюю от 26.06. В чём может быть причина?
    • Автор: anc2002
      Не подскажите, совместим ли линия xvr с модулем интеграции 1с, т.е можно ли писать события архива и накладывать текст  из 1с на камеры, подключенные к xvr
    • Автор: Dellirium
    • Автор: Ivan_Sc
      Всем здравствуйте!
      Итак, приобретен и установлен на объекте регистратор XVR.
      В целом все нормально, но есть замечания/пожелания.
      1.  Сетевые настройки (как и настройки времени) можно сделать только из admin tool. В самом интерфейсе администирования через пост наблюдения нельзя эти параметры поменять нигде. Не очень, на мой взгляд. NTP сервер тоже нигде не укажешь (либо я пропустил).
      2. В ситуации, когда вместо старого регистратора ставишь XVR, жесткие диски не видны, если просто переставить - необходимо тащить их в комп,  форматировать (я в NTFS форматировал) и уже тогда вставлять в XVR. Регистратор до этого момента вообще не подозревает о существовании винтов на борту.
      3. Касательно самого корпуса. Вот не очень понятно - зачем там столько крепящих крышку винтиков?  Такие вещи делают практически все производители регистраторов. Антивандальность? Время доступа потенциального злоумышленника до дисков? Дык ему быстрее все устройство забрать (что, к слову, и происходит в такого рода случаях).
      Единственное, что дает такой способ крепления крышки - это тренировка в придумывании новых нецензурных словестных конструкций в процессе отвинчивания, особенно если уже подключены камеры, сеть и прочие разъемы, а сам регер стоит где нибудь в шкафу... А вам сменить жесткий диск нужно, к примеру...
      Возможно, стоит сделать нечто более быстросъемное? Так - пожелание на будущее.
      4. Не очень понятно, как сделать определенную матрицу камер для вывода на монитор регистратора по умолчанию.
      5. Не видно, каким пользователем грузится регистратор.
      Однако, повторюсь, в целом все отлично пока. Такого решения давно не хватало, на мой взгляд.
