Здравствуйте . Совсем недавно настигла меня проблема. Есть сеть из IP камер Tantos. Состоит из нескольких коммутаторов PoE. На каждый коммутатор посажено порядка трех IP видеокамер  с ИК подсветкой. Вечером после захода солнца и включения ИК подсветки камеры одного из коммутаторов гаснут  и включаются только на рассвете. Пробовал отключать 2 камеры и оставлять только одну, не помогло. Напряжение на входе в это время 215V. Может кто сталкивался с этой проблемой? Помогите сил уже нет с ней воевать. ПО "Линия" если что.
ПО "Линия" здесь ни при чём.
Если Вы уверенны, что проблема в PoE коммутаторе - попробуйте его подменить на сутки, это существенно сузит круг.
Что говорит техническая поддержка производителя камер по данному вопросу?
Модели задействованных камер и коммутаторов тоже желательно указать.
Я конечно КЭП :) - им напряги не хватает
Спасибо за ответы. Я конечно-же понимаю что ПО здесь не при чем.  Оставлял одну камеру на коммутаторе не помогает.
Здравствуйте. Камеры гаснут в каком плане - отключаются совсем или вы с них картинку не видите (засветка очень сильная)?
Ответ в названии темы?
Ну, каждый человек по-своему это может понимать :)
А вообще сначала бы модель отключающихся камер и модель коммутатора увидеть.
Либо, как примерно и написал Fox, напряги не хватает, то есть порты на коммутаторе выдают меньше мощность, чем потребляет подключенная к ней камера. Либо что-то с настройками. Либо брак.
Кстати, а в какие порты включали данные камеры? Обычно на тех же D-Link, Evidence, Cisco первые порты имеют возможность для подключения более мощного оборудования, чем все остальные порты. К тому же, на самим коммутаторах, если они управляемые или настраиваемые можно попробовать поиграться в настройках PoE, в частности выбрать другой класс питания PoE для нужного порта.
Камеры выпадают из сети. ИК подсветка светится.
Коммутатор работал исправно до данной проблемы. D-Link.
Камеры Tsi-PM 211F.  Порты именно Poe
Изменено пользователем Oktik
Посмотрел характеристики камеры. Потребляемая мощность стоит - не более 8 Вт, что минимум соответствует классу 2 питания по PoE (7Вт). Надо смотреть характеристики коммутатора - способен ли он выдавать до 8Вт на порт. По умолчанию всё стартует по классу 0 (15,4 Вт), вроде как должно хватать, но и у самого коммутатора есть предел по выдаваемой мощности на все порты + есть ограничение по группам портов.
А модель коммутатора какая? И сколько камер вообще на нём висит?
