Цитата
По ТСР никак -?
Можно конечно, подключайте, только в LAN оптимальнее именно так, как я настроил.
Цитата
Отключаешь второй поток и камера опять не работает, немного неудобно согласитесь -?
В "Линии" или в самой камере или и там и там? Подробнее, что именно не удобно? "Линия" вполне может работать с одном потоком от камеры, вот только  с такой загрузкой сервера не нужно так настраивать.
В "Лини" в камерах он отключен, я везде в "Линии" и на камерах зарубил второй поток что бы снизить загрузку процессора раньше было 70-80 сейчас 50 и меньше.
Раньше протокол стоял на авто и в "Линии" камеру настраиваешь все хорошо не ограничений, теперь выставляешь протокол ONVIFv2 и камера будет показывать только при включеном втором протоколе.
12 минут назад, Станислав сказал:
... так настраивать.
как нужно правильно настроить "Линию" что бы не сильно кушала ресурсы ?
Вы ошибаетесь, это существенно увеличивает нагрузку, подробно https://devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/
Необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe , данные для подключения укажите личным сообщением.
    • Автор: SergeyB
      Добрый день,
    • Автор: Bishamon
    • Автор: kovalchuk
      система Линия 7.7.0_x64
      F/W  V5.6.2 build 190701
      протокол ONVIF 2.х
      Спасибо!
    • Автор: kages
    • Автор: 525Alex1963
      Периодически в Линии слетают настройки камер. Кол-во кадров до 1 и битрейт до 32. Вручную в линии выставляю 25 кадров и 3500 кбит/сек. Настройки подключения автоматический. Все встает на свои места. Через какое то время повторяется. Камеры Hikvision DS-2CD2022WD, Hikvision DS-2CD2622WD.
      Подскажите как можно настроить, что бы не слетало.
