Станислав 0 Posted October 25, 2017 Спасибо, письмо получил. Отключаете всё HDD для архива, при установке операционной системы удаляете все разделы SSD и указываете не размеченное место как каталог для установки. После установки отключаете USB HDD, загружаетесь и проверяете SSD на наличие ошибок. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted October 25, 2017 О... Похоже разобрался. Завтра видно будет. Во-первых, в Boot option priority в биосе вообще SSD не отображался, поставил свой диск в USB Storage, как Hard Disk вместо Auto. Во-вторых, драйвера на AHCI не те были, другие скачал с офф. сайта. Ошибка ушла, сейчас ставлю ОС. После перезагрузки видно будет. Установка пошла дальше. Опять, правда, ругается на неоптимальный режим монитор, но зато картинка есть Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted October 25, 2017 Технология хранения Intel Rapid на SSD ругается. Поставлю обновляться ОС и домой. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 26, 2017 Здравствуйте! Чистая переустановка решила все вопросы? Я приостановил все задачи по данному серверу до получения информации. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted October 26, 2017 (edited) Здравствуйте. Да, пока работает, сейчас настраиваю его под себя, позже камеры буду выводить на него. И, скорее всего, сегодня унесу в серверную, поставлю где-нибудь в сторонке, провода к нему прокину. А то ставить его в стойку пока не вижу смысла - придётся колхозить вентилятор на имеющийся радиатор, да и чтобы потом не снимать опять. Аккуратненько зафиксирую вентилятор и всё. Спасибо за помощь. Edited October 26, 2017 by unlifer Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 26, 2017 Хорошо, спасибо, что сообщили о результате. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted October 28, 2017 Здравствуйте. Рано обрадовался. Не прошло и двух дней - опять отключился. Правда, запустился пока что сразу при включении. Что самое интересное - светодиод индикации включения на корпусе (зелёный) горел. В принципе, сервер и в прошлые разы также себя вёл. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 28, 2017 Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.4.0\Сбор сведений о системе") на почту https://devline.ru/contacts/ . 1. Загрузка процессора и оперативной памяти на сервере в норме? 2. Температура процессора в норме? 3. SSD проходит проверку? Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted October 28, 2017 Цитата Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе Отправил. Цитата Линия 7.4.0 У меня пока везде ещё 6.9.6 стоит. Некогда пока на всех серверах и клиентах обновлять. Через пару недель, думаю, займусь и этим вопросом. Цитата 1. Загрузка процессора и оперативной памяти на сервере в норме? Абсолютно в норме. Загрузка процессора 1-3% при почти всех закрытых окнах. Памяти в момент просмотра показателей в мониторе ресурсов 37%. При запуске Наблюдательного поста ЦП - 4-7%, память вырастает на 1%. Цитата 2. Температура процессора в норме? Тоже в норме. Смотрел программой Speccy. При почти всех закрытых окнах температура: процессора - 24-26 гр. материнской платы - 28 гр. SSD - 23-24 гр. два HDD - по 27 гр. При открытии Наблюдательного поста поднимается температура только у процессора до 26-29 гр. Цитата 3. SSD проходит проверку? Не совсем понял вопрос. Если это касательно того, что я писал ранее - Технология хранения Intel Rapid на SSD ругается - то всё по прежнему. Среди системных событий при загрузке ОС, вот такая ошибка: Error log: Smart event occured on disk :50026B725A001678 И, собственно, скриншот Rapid: Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 28, 2017 Спасибо. Дамп указывает на https://support.microsoft.com/ru-ru/help/4028391/windows-how-to-fix-error-0xa-irqlnotlessorequal Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
