Собственно, сервер (7.2.1 x64) на виртуалке win7 x64 поменяли настройки виртуального HDD и у сервера слетела полностью конфигурация (пользователи, камеры, настройки), бекапа конфига мы естественно не делали :-( остался только autosave.bkp, вопрос: можно ли восстановить из одного файла autosave.bkp рабочую конфигурацию сервера ?
При этом служба "Devline kernel service" запускается?
Если да, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe , данные для подключения укажите личным сообщением.
Если нет, придётся активировать лицензии заново. Правила лицензирования https://devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html
Я не рекомендую использовать виртуалки вообще, здесь на Ваше усмотрение.
Возможно, Вам будет интересно
Спасибо за предоставленный доступ, к сожалению восстановить настройки не удалось.
    • By rinatr
      Всем доброго утра, с праздником!
      Поставил демку на Centos 7.
      Центось у меня на удаленном сервере (VPS у хостинга). Параллельно поставил серверную версию к себе на локальный комп.
      И туда и туда все вроде как поставилось, подключаюсь. .
      Однако у вас добавление устройств есть только по диапазону ip адресов.
      И для домашнего сервера - это еще прокатит, а вот с удаленном нет, так как камера доступна не по ip адресу.
      Но как бы, я нашел способ как это обойти - вместо ip адреса можно прописать доменное имя, порт и все как надо. С домашней версией прокатило.
      С линукс версией - почему-то не хочет, он вообще по ходу конфигурационные файлы создавать отказывается, так как в папке всего 3 конфиг файла.
      Пробовал принудительно пропихнуть ему конфигурационные файлы винды - ничего не получилось. Да и структура как у винды как и немного разная...
      Вопрос, возможно как-то это сделать? Справки по линукс версии вообще нету, с какими дистрибутивами совместима, по каким портам подключается, куда записывается, где конфиги и т.п.
