Подключаю к MicroNVR последняя прошивка IP камеру POLICE Cam MODEL:PC-6022. (PoliceCam USA RUBBI Wi-Fi PTZ Smart Camera 2MP SD Card Memory P2P Audio IR 10M). Подключил по порту 10080 к "Линия-Наблюдательный пост" последняя версия под Windows-7 32-бит. Естественно по Web-интерфейсу браузером в настройки камеры попасть не могу. Advancced IP Scaner нашел IP и MAC-адреса, подключился, по RG-45 (Wi-Fi пока не трогал) видео и PTZ работают, но нет звука с микрофона. Если я правильно понимаю, возможная причина отсутствия звука с камеры, его отключение по умолчания производителем в настройках? Куда копать, чтобы проверить? Камера ONVIF, предназначена китайцами для работы с мобильными телефонами в Андроиде через "NetCam". Какая дополнительная информация нужна, чтобы настроить звук с камеры в "Линии" если такое возможно?
В родной веб-интерфейс попал через 192.168.0.78:81 звук из него включен. Осталось разобрать и физически увидеть в камере микрофон и динамик...
Попробуйте подключить видео и аудио-потоки RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") . Если аудио нет - проконтролируйте  его наличие  с этих же ссылок в VLC. VLC можно с этого сайта http://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести". Посмотрите какой именно аудио кодек используется.
Попробуйте видео указать RTSP ссылками, а аудио - автоматически.
Если в VLC звук есть, а в "Линии" отсутствует,  нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Через родной софт звук через микрофон и динамик в камере работает в IE.
В VLC аудиокодек не определился.
Подставлялась ссылка rtsp://admin:@192.168.0.78:10554/tcp/av0_0
Данные для удалённого подключения к серверу отправил личным сообщением. Рядом с камерой включена блутуз-колонка.
Спасибо за предоставленный доступ, к сожалению аудиопоток получить не удалось.
Сообщите, пожалуйста, если производитель не поможет с информацией - попробуем по другому.
Так есть видео RTSP://admin:admin@192.168.0.78:10554/tcp/av0_0
но звука нет и в 1 и во 2 потоках. Ваши товарищи тоже пробовали настроить удаленным доступом к серверу и посоветовали написать китайцам, чтобы дали правильную ссылку на звук по RTSP. Если получится получить звук, отпишусь.
Записал с камеры файл с видео http://rgho.st/6RqdfLNRN
Программа MediaInfo сообщила такое:
Общее
Полное имя                               : C:\20171022_190139.avi
Формат                                   : AVI
Формат/Информация                        : Audio Video Interleave
Размер файла                             : 2,73 Мбайт
Продолжительность                        : 12 с. 400 мс.
Общий поток                              : 1845 Кбит/сек
IsTruncated                              : Yes
Видео
Идентификатор                            : 0
Формат                                   : AVC
Формат/Информация                        : Advanced Video Codec
Профиль формата                          : Baseline@L2.2
Настройки формата                        : CABAC / 1 Ref Frames
Параметр CABAC формата                   : Да
Параметр RefFrames формата               : 1 кадр
Параметр GOP формата                     : M=1, N=30
Идентификатор кодека                     : h264
Битрейт                                  : 499 Кбит/сек
Ширина                                   : 640 пикселей
Высота                                   : 360 пикселей
Соотношение сторон                       : 16:9
Режим частоты кадров                     : Переменный
Частота кадров                           : 25,000 кадров/сек
Цветовое пространство                    : YUV
Субдискретизация насыщенности            : 4:2:0
Битовая глубина                          : 8 бит
Тип развёртки                            : Прогрессивная
Бит/(Пиксели*Кадры)                      : 0.087
Размер потока                            : 755 Кбайт (27%)
Аудио
Идентификатор                            : 1
Формат                                   : PCM
Настройки формата                        : Little / Signed
Параметр Endianness формата              : Little
Параметр Sign формата                    : Signed
Идентификатор кодека                     : 1
Продолжительность                        : 9 с. 984 мс.
Вид битрейта                             : Постоянный
Битрейт                                  : 128 Кбит/сек
Каналы                                   : 1 канал
Частота                                  : 8000 Гц
Битовая глубина                          : 16 бит
Размер потока                            : 156 Кбайт (6%)
Выравнивание                             : Соединение по промежуткам
Продолжительность промежутка             : 0  мс. (0,00 видеокадр)
Время предзагрузки промежутка            : 128  мс.
К сожалению, это нам ничего не даёт, в RTSP потоках нет аудио.
Производитель сообщил что-нибудь по данному вопросу?
Пока что не могу выйти на производителя, только менеджеры дилеров....
Китайский производитель ответил так:
"1, RTSP://192.168.1.193:10554/udp/av2_0Ј¬ need to open RTSP port and do the settings for the port RTSP
2, Do the settings RTSP StreamЈє    http://IP:port/set_rtsp.cgi?user=&pwd=&rtspenable=&rtspport=&rtspuser=&rtsppwd=&
rtspenable:1 means Open Ј¬0 means closeЈ»
rtspport:rtsp port Ј»    rtspuser:rtsp userЈ»  rtsppwd:rtsp password Ј»
For example, if camera ip adress is 192.168.1.106Ј¬ port is 81Ј¬Default user: admin ,passwordЈєnull Ј»do the settings to open the RTSPЈ¬
For exampleЈєhttp://192.168.1.106:81/user=admin&pwd=&rtspenable=1&rtspport=10554&rtspuser=&rtsppwd=&    click OK when sucessfully .
3.Get the RTSP status: http://IP:port/get_rtsp.cgi?user=&pwd=& for example 192.168.1.106Ј¬port 81Ј¬ user: admin  password: null
For example Јєhttp://192.168.1.106:81/get_rtstp.cgi?user=admin&pwd=&  it will show the RTSP status, if you use RTSP, need to open the ONVIF and RTSP, it ned to restart when sucessfully.
4,check RTSP status, use VLC to check the data of RTSP
For example, 192.168.1.106Ј¬RTSP port:10554, default user:admin  password: Null
5, User UDP and TCP to check as belows:
 UDP Main StreamЈєrtsp://192.168.1.106:10554/udp/av2_0
TCP Main Stream: rtsp://192.168.1.106:10554/tcp/av2_0
UDP Extra Stream Јєrtsp://192.168.1.106:10554/udp/av2_1
TCP Extra StreamЈєrtsp://192.168.1.106:10554/tcp/av2_1
0 for main Stream, 1 for extra Stream
    • Автор: unlifer
      Вдруг кому-то пригодится.
      Возникла такая ситуация: периодически подвисала IP-камера Beward BD137-P, имеющая белый IP-адрес. Установлена в 20 км. Периодически приходилось договариваться с местной управляющей компанией заранее, искать машину, ехать, ждать подолгу освободившегося сотрудника, чтобы открыл все двери, перезапускать её по питанию (переменный ток 24В).
      Было подозрение на атаки по Интернету, ну, и на грозы.
      Задал себе задачу: как-то обезопасить это дело и организовать перезагрузку по расписанию.
      В качестве аппаратной защиты, понятное дело, грозозащита.
      В качестве программной защиты: настройка имеющегося "Фильтра по IP", ну, и, естественно, должны быть отключены всякие UPnP, SNMP и т.д., должен быть сложный пароль, а также, по возможности, сменены стандартные порты на другие.
      Внимание: если делаете IP-фильтрацию на камере, то сначала определитесь, с каких IP-адресов нужен доступ на камеру, и, в первую очередь, добавьте адрес своего офисного шлюза в список, а только потом включайте фильтр.
      Далее задача - перезагрузка по расписанию. На самой камере настроек соответственно не оказалось, программное обеспечение даже функций перезагрузки либо не имеет, либо имеет такую функцию, но только без расписания и только в рамках локальной сети.
      Написал в тех. поддержку. Ответили. Решение такое:
      Работает только из-под Windows, расписание добавить в стандартном планировщике и, собственно, bat'ник написать следующего содержания (и выслали пример):
      @echo off
      cd \
      cd "Program Files"
      cd "Internet Explorer"
      iexplore.exe http://1.1.1.1/cgi-bin/admin/restart.cgi
      exit
      Естественно, передача URL посредством HTTP-протокола совсем не решение в рамках работы через Интернет. Ибо отправляет пару "логин-пароль" в чистом виде - хорошая находка для шпиона.
      Как решаем!? Заходим на камеру, идём в "Безопасность" и находим там HTTPS и создаём там сертификат, заполнив все строчки английскими буквами (естественно, в этих буквах должен содержаться хоть какой-то смысл ). Всё: теперь можно заходить на камеру по HTTPS протоколу.
      Заходим на камеру через web-интерфейс по HTTPS. Браузер IE естественно ругается на самоподписанный сертификат: во-первых, потому что IE не знает такого сертификата, во-вторых, сертификат создаётся на доменное имя, а не на IP-адрес.
      Решение: добавляем сертификат в доверенные и отключаем галочку "Предупреждать о несоответствии адреса сертификата" в "Свойства браузера - Дополнительно - Параметры".
      По сути bat'ник должен получиться такой:
      @echo off
      cd \
      cd "Program Files"
      iexplore.exe https://user:password@1.1.1.1/cgi-bin/admin/restart.cgi
      exit
      , где 1.1.1.1 - адрес нашей камеры.
      Но не тут то было: есть ещё один подводный камень: IE версии 10 ни в какую не принимал подобного плана URL. В Интернете искал решение, но так и не нашёл. Правки реестра Windows и прочие бубны не работали, совсем стороннее и непроверенное ПО использовать не хотелось.
      Таки нашёл решение: Firefox.
      Опять же, Firefox тоже сругнулся на сертификат. Добавляем адрес нашей камеры в Исключения.
      Итоговое решение:
      @echo off
      cd \
      cd "Program files (x86)"
      cd "Mozilla Firefox"
      start firefox.exe https://user:password@1.1.1.1/cgi-bin/admin/restart.cgi
      exit
      Но даже при наличии сохранённого пароля в самом браузуре, при наличии пароля в URL и при добавленном сертификате в исключениях, Firefox постоянно спрашивал подтверждения для "авторизации на сайте".
      Судя по форумам в Интернете, правда, совсем мало написано и довольно сумбурно, это защита от фишинговых атак, но могу и ошибаться.
      Отключается сие дело следующим образом (если есть сомнения в необходимости такого решения - не заставляю делать это):
      В адресной строке браузера набираем about:config, жмём Enter, соглашаемся с тем, что "будем осторожны", и видим кучу настроек.
      Ищем свободное место на странице с настройками (в самом низу страницы), кликаем правой кнопкой мыши, выбираем "Создать - Целое", в первом всплывающем окошке вводим параметр network.http.phishy-userpass-length , во втором - значение 100
      Для написания данного материала использовал информацию от Beward и из этой статьи:
      http://adugin.ru/834.html#more-834
      Есть ещё один подводный камень, я бы даже сказал - камушек : при работе bat'ника Firefox не закрывался после "отработки". Но есть вероятность, что из-за того, что он у меня уже был открыт с кучей вкладок.
      Если bat'ник будет отрабатывать также и при закрытых окнах браузера (данное условие пока не проверял), то можно дополнить bat'ник (закрытием браузера по истечении, например, 15 секунд):
      @echo off
      cd \
      timeout 15
      taskkill /im firefox.exe
      exit
      Внимание: если у Вас открыты вкладки в браузере Firefox, то по команде taskkill всё закроется.
      ПС. Есть и минус в данном решении (но, опять же, пока не проверен) - скорее всего, если отвалится web-интерфейс на камере, то работать данное решение не будет.
    • Автор: Вадим
      Звук с IP-камеры либо вообще не работает, либо идет только шум. Прошивка Линия XVR - 20180316, камера RVI IPC12 версия 2.420 (клон Dahua). Пробовал разные варианты кодирования звука в камее, разные адреса RTSP в настройках подключения - звука нет. Но на регистраторе RVI звук с этой камеры есть. Что делать?
    • Автор: sadus174
      Имеется сервер Линии (версия ПО: 7.0.8)
      Так же имеется 2 IP камеры (Satvision SVI-D422) с подключенными к ним микрофонами (Шорох).
      Проблемы заключается в следующем: Звук с камеры, ужасны. Постоянно слышен фон - это, если слушать микрофон через средства Линии. Если же зайти в веб-интерфейс камеры, то там всё нормально - звук отличный. Если логически подумать, проблема где то на отрезке между камерой и Линией. С ползунками усиление и громкости игрались, кодеки так же все перебрали - звук не слышен ни в какую.
      Подскажите, в какую сторону смотреть? При необходимости, могу предоставить удалённый доступ к серверу.
    • Автор: blackmonster84
      Нужна помощь с выбором IP-Видеокамер для клиники. Нужна поддержка PoE, так как провода уж протянуты. Главный момент, камеры нужны с микрофоном. Читая форумы, я понял что встроенные микрофоны сильно уступают по качеству звука.
      Тянуть дополнительные провода для питания микрофонов уже поздно, поэтому прошу подсказать видеокамеры с приемлемым звуком. Помещения в которых будут висеть камеры примерно 15х3 м. Камеры будут располагаться сверху в углу, купольные. Нужно слышать речь пациентов и врачей.
      Сейчас присматриваюсь к камерам от hikvision.
