Не смог разобраться для чего предназначена галочка "Только один раз за интервал" в настройках "Действия" реакции.
Какой интервал имеется ввиду?
Интервал, указанный в выборе "Время".
11 минут назад, Станислав сказал:
Тогда почему при перемещении ползунка времени галочка с этого пункта снимается?
И чем тогда отличается режим "только один раз за интервал" от, например, "не чаще чем один раз за 1 мин."?
Потому, что это два взаимоисключающих варианта.
"только один раз за интервал"  - при расписании "всегда", выполнится всего один раз, но если использовать "не чаще чем один раз за 1 мин."  - выполнение будет возможно каждую минуту (если будет соответствие условию) .
Понял, спасибо за разъяснение.
      Возникла идея создания IP видеопанели на одну IP-камеру на входной двери со связкой с ПО "Линия Наблюдательный пост" + реакция в настройках ПО + USB-реле или UART + внешняя управляющая программа.  Техническое задание : VGA монитор до 15 дюймов на стене внутри помещения возле входной двери в выключенном состоянии. Рядом системник с Windows с запущенной "Линией". Настроена детекция движения с реакцией при движении в камере играть мп3 файл и запустить внешнюю управляющую программу, которая на 30 секунд замкнёт в порту USB-реле, нормально-разомкнутые контакты, которого припаяны параллельно кнопке включения монитора. При движении в камере монитор включится. Вопрос : какую именно управляющую программу использовать? Поиск по элементной базе USB-реле на 1 канал тоже не дал хорошего результата по отзывам покупателей.
      Системник и монитор берутся БУ естественно. Может кто имел опыт создания такого проекта? Затевается проект из-за дороговизны IP видеопанели с домофоном.
