i3laze
Нагрузка на CPU при включении и отключении второго потока
Подключили 2 шт. 8 Мп камеры к Линии на старый Core2Duo E4300.
Включены: Запись при движении (1 область весь кадр) и ВидеоАналитика.
Наблюдательный пост закрыт.
Если включены только первые потоки 3840x2160, загрузка двухядерного CPU ~70-80%.
Если активировать дополнительно вторые потоки 1280x720, нагрузка сервера падает до ~20%-25%.
ПОЧЕМУ!?
Попробую предположить: видеоаналитика и движение работают с тем кадром, какой доступен, и для 8Мп они работают очень прожорливо.
Во всех статьях при упоминании производительности вы указываете "при условии включения вторых потоков", но хотелось бы, наконец, узнать причину...
Получается, это очень важная рекомендация. И даже Автоперекодирование источника может дать меньшую итоговую нагрузку, чем вообще без второго потока.
Edited by i3laze
При присутствии второго потока - распаковывается именно он.  Поскольку для второго потока рекомендуется 320x240 - распаковать и проанализировать его значительно легче.  При просмотре общей сетки вида на несколько камер  так-же рекомендуется использовать именно его.
Подобная информация по данному вопросу  https://devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/
