foxden
IPC-HDB4431C-SA
Здравствуйте,
Камера нормально работает в Линия по ONVIF, изменение настроек тоже работает. А вот микрофон не работает, в Линии слышен только шум и на его фоне далекий металлический голос.  Камера поддерживает следующие кодаки G.711A; G.711Mu; G.726; AAC
1. Попробуйте в настройках камеры переключать кодеки.
2. Попробуйте подключить RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") . Если ситуация повторяется  - проконтролируйте параллельно качество потока с этих же ссылок в VLC. VLC можно с этого сайта http://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести".
3. Попробуйте подключить RTSP ссылками только видео потоки, а аудио оставить автоматически.
Если в VLC звук качественный, а в "Линии" разительно отличается,  нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
В VLC и веб интерфейсе звук отличный. Микрофон у этих камер очень чувствительный :-)
3 часа назад, foxden сказал:
Если не сложно, выложите на YouTube пример с аудио, любопытно.
Edited by i3laze
Звук нормально заработал в Линия после установки в настройках камеры кодека AAC частотой 16000. В настройках Линия оставил настройки кодеков в режиме Авто.
Edited by foxden
