foxden
Проблемы с экспортом.
Здравствуйте,
Часто при попытке экспортировать фрагмент видео из архива выводится данное сообщение.
Скриншот настроек экспорта прикрепите. Какой интервал указываете?
Нужно попробовать обновить на сервере программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-7.4.0-d0da95d9e8f9_Win32-ru.exe или http://devline.ru/f/linia-7.4.0-d0da95d9e8f9_x64-ru.exe без сохранения логов и  информации об ошибках. Если после обновления на сервере будут наблюдаться ошибки - необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe . Данные для подключения укажите личным сообщением.
1. Если указать 2-3 минуты?
2. Обновление ничего не изменило?
1. В общем экспорт работает нормально. Проблемы возникают без какой либо последовательности. Например мне надо сейчас сделать экспорт 15 сек. проезда автомобиля чтобы проверить почему Автомаршал его пропустил. Этот кусок в архиве я просматриваю а при экспорте выводится ошибка. Такое бывает и с кусками видео длиной в минуту.
2. Не изменило.
3. Доступа к серверу из вне нет. Сеть изолированная.
В следующей версии будет много изменений по экспорту, возможно, ситуация улучшится.
