https://devline.ru/demo/
Прошу описать конкретно возможность локальной записи для IP-камер в демонстрационной версии. Что имеется в виду? "Попробуйте локальную запись видео с подключенных камер. "
Функция "Локальная запись видео на диск",  доступная в том числе и на клиентском рабочем месте, позволяет оператору  записать отдельно от архива  короткий ролик  в .avi,  вручную, на локальный каталог. Отношения к записи, хранению и просмотру архива системы функция не имеет.
У охраны стояла "Демоверсия" Наблюдательный Пост 64-бит. Windows10. После замены материнской платы, клонировали SSD 1 к одному. Всё нормально запускается, но не стапо видеопотоков RTSP с камер.Демоверсия также подвязана к конфигурации  железа? Пока переисталлировать Демоверсию не пробовал, так как интересен ответ по вопросу привязки к железу и Демоверсии.
 Проконтролируйте параллельно  на самом сервере стабильность потока с этих же ссылок в VLC. VLC можно с этого сайта http://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести".
Если в VLC поток есть и он в H.264,  а в «Линии» нет -  нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe )?  укажите данные для подключения личным сообщением.
    • Автор: Bishamon
    • Автор: Павел777
      Интернет от Yota.
      Никогда ранее не делал этого.
      Помогите, пожалуйста.
    • Автор: taraz
      В "Демо-версии" Линия -Наблюдательный Пост,  если физически используется один монитор в системе, то возможно ли его сделать тревожным? Ситуация такая: Охранник сворачивает "Линию" в трей и требуется при движении в камере развернуть "Линия-Демо" на полный экран в тревожном мониторе.  Так и не удалось создать такую Реакцию. И как вообще запретить сворачивание "Линии" в трей? Есть ли какой дополнительный софт для этого? Мышь прятал - приносили другие с дома...
    • Автор: Евгения
      Всем доброго времени суток! Помогите с интернет-настройкой камеры Axis! Вроде изображение есть, все нормально, но сохранять записи движения никак не получается, тк не настроить хранилище. Думаю, как хранилище использовать яндекс-облако.
