AlexLAV
Первый раз установил Линия IP на стенд.
 Установил  виртуалку (Hyper-V)2008 сервер, установил с сайта дистриб 7 https://devline.ru/soft/linia-7.4.0_x64-ru.exe при запуске не видит сервер.
Зашел в службы - служба SDevKernel (C:\Program Files\DevLine\Line\kernel.exe /i /Service) не была запущена - запустил.
netstat -a показал, чтото вроде
не помню TCP или UDP [::]:9870              *:*
Причем сразу на будущее оговорюсь - многократно перезагружал сервер, служба и стартовала и не стартовала автоматически, но если не стартовала, то можно было ее пнуть ручками.
При этом как включал галку, "Разрешить взаимодействие с рабочим столом" так и выключал.
Никогда больше ничего не висело не на 9780 ни на 9786 etc
Открыл manual_7.pdf - не нашел никакого намека на мою проблему....
C:\Windows\system32>netstat -abn
Активные подключения
  Имя    Локальный адрес        Внешний адрес          Состояние
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING
  RpcSs
 [svchost.exe]
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING
 Не удается получить сведения о владельце
x. Сбой при инициализации Windows Sockets: 5
  TCP    0.0.0.0:3389           0.0.0.0:0              LISTENING
  Dnscache
 [svchost.exe]
  TCP    0.0.0.0:5357           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49152          0.0.0.0:0              LISTENING
 [wininit.exe]
  TCP    0.0.0.0:49153          0.0.0.0:0              LISTENING
  EventLog
 [svchost.exe]
  TCP    0.0.0.0:49154          0.0.0.0:0              LISTENING
  Schedule
 [svchost.exe]
  TCP    0.0.0.0:49155          0.0.0.0:0              LISTENING
 [lsass.exe]
  TCP    0.0.0.0:49156          0.0.0.0:0              LISTENING
 [services.exe]
  TCP    0.0.0.0:49157          0.0.0.0:0              LISTENING
 [kernel.exe]
  TCP    127.0.0.1:49172        127.0.0.1:49173        ESTABLISHED
 [observer.exe]
  TCP    127.0.0.1:49173        127.0.0.1:49172        ESTABLISHED
 [observer.exe]
  TCP    192.168.88.222:139     0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    192.168.88.222:3389    192.168.88.240:51053   ESTABLISHED
  Dnscache
 [svchost.exe]
  TCP    [::]:135               [::]:0                 LISTENING
  RpcSs
 [svchost.exe]
  TCP    [::]:445               [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:3389              [::]:0                 LISTENING
  Dnscache
 [svchost.exe]
  TCP    [::]:5357              [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49152             [::]:0                 LISTENING
 [wininit.exe]
  TCP    [::]:49153             [::]:0                 LISTENING
  EventLog
 [svchost.exe]
  TCP    [::]:49154             [::]:0                 LISTENING
  Schedule
 [svchost.exe]
  TCP    [::]:49155             [::]:0                 LISTENING
 [lsass.exe]
  TCP    [::]:49156             [::]:0                 LISTENING
 [services.exe]
  UDP    0.0.0.0:123            *:*
  W32Time
 [svchost.exe]
  UDP    0.0.0.0:500            *:*
  IKEEXT
 [svchost.exe]
  UDP    0.0.0.0:1900           *:*
 [kernel.exe]
  UDP    0.0.0.0:3702           *:*
  FDResPub
 [svchost.exe]
  FDResPub
 [svchost.exe]
  UDP    0.0.0.0:4000           *:*
 [kernel.exe]
  UDP    0.0.0.0:4500           *:*
  IKEEXT
 [svchost.exe]
  UDP    0.0.0.0:5355           *:*
  Dnscache
 [svchost.exe]
  UDP    0.0.0.0:53554          *:*
  FDResPub
 [svchost.exe]
  UDP    0.0.0.0:62976          *:*
 [kernel.exe]
  UDP    127.0.0.1:49680        *:*
 [kernel.exe]
  UDP    192.168.88.222:137     *:*
  UDP    192.168.88.222:138     *:*
  UDP    [::]:123               *:*
  W32Time
 [svchost.exe]
  UDP    [::]:500               *:*
  IKEEXT
 [svchost.exe]
  UDP    [::]:3702              *:*
  FDResPub
 [svchost.exe]
  UDP    [::]:3702              *:*
  FDResPub
 [svchost.exe]
  UDP    [::]:5355              *:*
  Dnscache
 [svchost.exe]
  UDP    [::]:53555             *:*
  FDResPub
 [svchost.exe]
sysinfo.zip
"Линия" без платы и/или лицензии работает в качестве клиентской части, т.е. необходимо указать параметры для подключения к серверу. Служба "Devline kernel service" запускаться не должна, локальный сервер найти нельзя.
Если используется лицензия, её необходимо активировать, как это сделать можно посмотреть здесь
Демо версию можно скачать здесь http://www.devline.ru/demo/
Использовать виртуальные машины не рекомендую, возможно, Вам будет интересно https://devline.ru/forum/index.php?showtopic=2152
Если я правильно понял, сервер не будет работать пока я не активирую тот код, что есть на карточке камеры за защитным слоем. Мы купили 17 камер и с каждой есть карточка. Перед тем как запускать в продакшен, я хотел бы поэкспериментировать на стенде. Но тут снова сложность - не хотелось бы использовать активацию настоящей лицензии. Там вроде 2 пкреактивации без проблем. Можно на стенде поэкперементировать с "Активация временного кода" ?
Нет, временный код не предназначен для использования в программном обеспечении «Линия».
Не рекомендую использовать для тестов лицензию, для этого есть демо версия https://devline.ru/demo/
Правила лицензирования https://devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html :
2.При апгрейде или выходе из строя ПК с софтом «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз.
