Доброго времени суток!
подскажите плиз как лучше всего провести обновление ПО и какая версия актуальна для данной платы?
и как перенести существующие настройки?
Плата TE-9104e
версия ПО 6.6.7
система Win7 (64) оперативная память 4гб
ip камеры - 4шт
аналог - 2шт
спасибо!
На данный момент актуальная версия 7.4.0 https://devline.ru/software/
При установке новой версии "Линии" всегда предполагается удалить установленную предыдущую - это нормально. При этом по умолчанию сохраняются все настройки, логи и информация об ошибках. Информацию об ошибках рекомендую удалять, поскольку она будет уже не актуальна. Далее следуйте инструкциям мастера установки.  В пределах одного поколения (т.е. в например с версии 7.*.* на версию 7.*.*) всё должно проходить хорошо даже есть просто всё время просто  нажимать  "Далее" .
При обновлении с одного поколения на другое (т.е. в данном случае с версии 6.6.7 на версию 7.4.0) есть нюансы:
1. Просматривать архив шестого поколения в седьмом нет возможности поскольку архитектура была полностью переработана. Мы всегда стараемся поддерживать совместимость, пока это возможно и не останавливает развитие системы. После обновления можно попробовать скачать  https://devline.ru/f/linia6-portable.zip , распаковать, запустить observer.exe и использовать "Просмотр архива из папки" для архивов шестого поколения. Подробно со скриншотами https://devline.ru/forum/index.php?showtopic=2503&p=11593 . Новая версия будет постепенно удалять архив старой, если для записи архива в новой указанны каталоги старой.
2. Версии 7.0.0 и выше не совместимы с более ранними версиями: нет возможности подключаться к серверам и просматривать архивы.
3. Настройки "Линия" попробует конвертировать.
Обновление "Линии" никак не отразится на лицензиях, все они подхватятся в 7.4.0
Как активировать новые лицензии на 7.4.0 можно посмотреть здесь https://youtu.be/tReOXV3dvSE
Нет, ничего приобретать не нужно, повторюсь - обновление "Линии" никак не отразится на лицензиях, все они подхватятся в 7.4.0
1. удаляю старую версию ПО
2. ставлю новую
и все настройки камер сохраняться, нюанс только в просмотре архива, всё правильно?
На клиентских рабочих местах, если они есть, тоже необходимо будет обновить.
А так, всё верно.
Это на всякий случай  написали, мало ли что... :)
