Либо багу нашел, либо что-то не то делаю.
Есть клиент "тест" У него разрешена к просмотру всего одна камера (№14), WEB упорно показывает её в в середине пустых клеток, смена "видов" не позволяет видеть эту камеру в "Вид 1 камера".
Как сделать так, чтобы отображались только те камеры которые доступны пользователю без пустых окошек?
Если выбрать вид "4кам" то этой камеры не найти.
Камера отображается логически на своем месте в позиции камеры№10, так как камеры 4,5,6,7 отключены(в резерве). Но мне не нужно видеть пустые поля без камер, мне нужно чтобы отображались только разрешенные камеры с изображением.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Всё, разобрался, надо мышем с сервера перетащить в окошко. :) :)
Вот я Ламер. :)
Станислав добрый день.
А как задать размер архива для группы не "макс" не "дней" а "мегабайт"???
Выберите вид на один и из бокового меню перетащите камеру.
У пользователя должны быть права на "Назначение камеры"
Скриншот прикрепляю
Рассчитывайте размер диска и параметра "Не использовать".
Не пойдет такой вариант, На этом диске висит несколько камер и мне нужно выделить именно "обьем" под хранение, квоту для каждой камеры.
А если сделать, как вы написали, то другие камеры забьют свободное место и оно станет меньше чем "не использовать" и соответственно запись вестись не будет в конце концов.
Сейчас по другому настроить не получится. Конечно можно создать логические диски в системе,  а в группе для записи может быть и одна камера.
Но я бы рекомендовал всё-же собрать камеры в группы по 10-15 камер с примерно одинаковой необходимой глубиной архива и указать каждой группе физический HDD для записи.
