foxden
IPC-HFW4431R-Z
Камера с изменяемым фокусным расстоянием  2.7~12 мм. и автофокусом. В Линия подключилась по ONVIF без проблем управление работает из программы. :)
Спасибо за информацию, она будет полезна нам и пользователям системы "Линию".
Это не оригинал dahua. Гарантий от производителя на эту камеру не будет. На сайте производителя нет такой модели.
НО в целом модель ничем не уступает по качеству.
В любом случае Ваша информация будет полезна клиентам при выборе камеры!
У меня не получается подключиться данную камеру по ONVIF 1 и ONVIF 2. Как вы это сделали? Вчера когда пытался настроить - писал, что не правильное имя пользователя и пароль, когда переставил на RTSP - сразу подключилось. В самой камере ONVIF включен. Только порт его не показывает. Я так понял, что 80?
Судя по информации в интернете,  IP камера поддерживает ONVIF - должна нормально подключатся и работать.
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные укажите личным сообщением.
Та же самая камера, только 6мп, модель DH-IPC-HFW4631H-ZSA
К серверу с ПО Линия на винде подключается, видно, что доступны функции PTZ.
Та же самая камера, под той же учеткой и с теми же настройками, но на NVR32:
Функции PTZ недоступны.
Единственное отличие - у NVR32 нет возможности выставить протокол ONVIF 2 принудительно, но рег и так определяет автоматически, не знаю ту ли версию или нет.
Можно это исправить на регистраторах?
На сайте производителя, включая сайт для китайского рынка, не смог найти никакой информации по DH-IPC-HFW4631H-ZSA На сайтах, информация на которых не вызывает особого доверия, не указанно, что камера является PTZ.
1.) Версия «Линии» для Windows может ей управлять?
2.) Onvif Device Manager может ей управлять?
3.) Пошивка регистратора актуальная?
8 часов назад, WhyMax сказал:
DH-IPC-HFW4631H-ZSA
точно-точно?
а dahua ли это вообще? Поиск ведет лишь на али и проч. площадки.
6 часов назад, Станислав сказал:
На этих сайтах указано, что у камеры есть мото зум.
1) Кнопок управления нет, в интерфейсе они не появились.
2) Да, см. видео:
3) NVR-20200515, client 7.7.0.
Проверил так же с клиентом и сервером 7.7.0.1 демо - все аналогично.
Протокол у камеры стандартный, если нужно - предоставлю полный доступ к 1 такой камере путем проброса портов, либо vpn.
