С учетом нарастающей популярности дешевых камер Dahua, желательно со стороны DevLine провести более глубокую диагностику и внедрить какое-то обходное решение.
Увы, от китайского производителя обновление прошивки мы дождемся врядли :(
Ниже окончательные (стандартные на самом деле) настройки.
Изменено пользователем i3laze
Подключение делали на 7.4.0 ?
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.4.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Камера также работает с линией по rtsp://логин:пароль@192.168.1.ХХХ:554
Как счастливый владелец новой 4Мп камеры IPC-HFW4431R-Z подтверждаю - очень странное поведение у Dahua по ONVIF.
ONVIF успешно начинает работать с Линией только после ковыряния через ONVIF Device Manager.
Изменил через программу пароль admin'а на тот же самый - ONVIF завёлся и управляется отлично.
Параметр Network - Connection - ONVIF Authentication на это поведение не влияет. Сейчас работает при On.
Странно, у меня IPC-HFW4431R-Z подключилась по ONVIF сразу, без всяких танцев, а вот в  IPC-HDBW4431R-S пришлось выставить принудительно ONVIF 2.x. На фото IPC-HDBW4431R-S
Изменено пользователем Tiamat
1. Версия "Линия" 7.4.0 http://www.devline.ru/software/ ?
2. Прошивка на камере актуальная?
3. Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Станислав
Получилось подключиться. Прошивка на них не может стоять последняя, камеры покупаться в Китае и прошивка их может из них сделать кирпич, на фото  IPC-HDBW4431R-S
В 23.08.2017 в 13:59, i3laze сказал:
Как счастливый владелец новой 4Мп камеры IPC-HFW4431R-Z подтверждаю - очень странное поведение у Dahua по ONVIF успешно начинает работать с Линией только после ковыряния через ONVIF Device Manager.
С наступающим!
в этот раз Камера  IPC-HDW4631C-A не хотела отдавать поток в Линию  с ошибкой авторизации, пока на вкладке подключения вместо «Авто» не был выбран профиль ONVIF 2.x.
Спасибо за информацию.
Благодарим  Вас за использование наших продуктов.
С наступающим Новым годом!
