Андрей_линия
Подключение и работа камер Dahua DH-IPC-EBW8600P
Андрей, нужен доступ к самой камере.
Для подключения IP камеры через интернет необходимо получить для неё реальный статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети между камерой и сервером. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80) и RTSP (по умолчанию - 554) портов, порты должны пробрасываться один-к-одному.
Данные для подключения укажите личным сообщением.
У меня доступ есть, но PTZ не работает.
Возможности для реального статического IP адреса сейчас нет.
Напишите мне, что я ещё мог бы попробовать сделать?
Здравствуйте Андрей!
Попробуйте в настройках камеры перебрать протоколы "Автоматически", "ONVIF 1.x", "ONVIF 2.x" и "PSIA" на вкладке информация обязательно убедитесь, что используется соответствующий скрипт.
Если это не принесёт результата - нужен доступ.
Не очень мы понимаем, как это может помочь. При любых способах подключения, получаем только основную картинку с камеры в виде "fish eye".
А хотелось бы иметь возможность деварпинга изображения с камеры на несколько независимых картинок. Я понимаю, что на каждую независимую картинку нужна лицензия, но их куплено уже именно с расчётом по 4 лицензии на 1 камеру.
Ведь у камеры есть такая возможность и это хорошо видно через web-интерфейс самой камеры, а так же через программу SmartPSS.
Почему мы не хотим пользоваться программой от Dahua SmartPSS? Потому что уже на многих наших объектах внедрено ПО Линия, и мы им очень довольны: стабильно, удобно и доступно.
И гораздо удобнее администрировать на объектах одинаковое ПО, чем городить "огород" из множество видов ПО видеонаблюдения.
Мы так поняли, что проблема именно в отсутствии реализации данной функции в ПО Линия, и от камеры не зависит.
Стоит ли надеяться, что наша просьба будет услышана и разработчики будут работать над данной реализацией?
Хотелось бы посмотреть на камеру, найдите, пожалуйста, возможность предоставить удалённый доступ к камере.
Мы работаем в данном направлении  в рамках задачи #3395, но к сожалению точной информации о сроках её рассмотрения нет.
Тут вопрос приватности: камеры уже развешаны на объекте и находятся в работе. Снять, конечно, можно, но дело не простое. А на что хотите посмотреть? Какие-то конкретные вещи? Может что-то сам смогу подсказать вам?
Получил от "китайцев" новую прошивку (хотя на офф сайте её нет). Прошил. Ситуация стала лучше: теперь в настройках камеры можно хотя бы выбрать тот вид с камеры, который наиболее удачный, но сделать деварпинг всех каналов как независимых и пустить их в ПО Линия как отдельные каналы (камеры) возможности понятное дело нет.
Передам в отдел программирования, возможно они что-то подскажут.
Удалось получить ответ? Есть варианты как подключить каждый поток в Линию IP по отдельности?
Ожидаю от Вас данные для удалённого подключения к камере, после этого передам их в отдел программирования, возможно они что-то подскажут по ePTZ
Нет, по утверждению тех. поддержки производителя сделать это нельзя https://devline.ru/forum/index.php?showtopic=4695&p=18419
В 14.08.2017 в 15:06, Станислав сказал:
Общался со специалистами Dahua, они готовы выслать набор средств разработки (SDK) по данной камере, чтобы вы смогли интегрировать алгоритм разложения получаемого потока с камеры (dewarping), как это сделано в ПО у самой Dahua.
Куда направить SDK?
