Андрей_линия
Подключение и работа камер Dahua DH-IPC-EBW8600P
Имеются камеры: Dahua DH-IPC-EBW8600P
Два вопроса:
1.
Подключить получается только по RTSP.
В Линии при подключении по RTSP нет возможности регулировать разрешение, битрейт...
Странно, но при автоматическом поиске в ПО Линия IP (при нажатии на кнопку "Найти камеры") камеры и вовсе не находит, хотя все они в одной сети с компьютером.
Почему, кроме как по RTSP 554 порт, больше никак не получается подключить камеры?
2.
Данные камеры дают хорошую панораму, но увидеть её можно лишь через WEB интерфейс устройства. Там картинка раскладывается на несколько полноценных камер по 70-80 градусов обзора.
А как быть с ПО Линия? Можно получать несколько потоков с разной картинкой с одной камеры?
Здравствуйте Андрей!
Возможно, получится подключить её несколькими каналами в "Линии" по RTSP, как например это сделали с Axis M3007 http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2373 или задействовать ePTZ (только онлайн) .
Нужно пробовать.
Позвоните, пожалуйста, 8 800 200 1 666 (бесплатно по всей России, даже с мобильного телефона) - попробуем получить с неё все RTSP потоки.
Спасибо за направление.
Нашёл информацию применительно Dahua:
rtsp://:@:/cam/realmonitor?channel=&subtype=
  •  : a valid user’s username.
  •  :user’s password. (Cannot contain #)
  •  :the IP address of the IP Camera.
  •  :the default port is 554. It can be omitted.
  •  :the channel number. It starts from 1.
  •  :the stream type. The of main stream is 0, extra stream 1 is 1, extra stream 2 is 2.
For example, we request the extra stream 1 of channel 1,the URL is: rtsp://admin:admin@10.7.6.67:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1.
Пробую менять канал с 1 на 2, 3,4,5 и ничего. Работает только 1ый.
Куда копать дальше?
Запросил информации у производителя, по результату сообщу.
По информации от тех. поддержки - есть общая ссылка на поток, по отдельности нет.
ePTZ не работает?
ePTZ не работает?
Это большое разочарование.
ePTZ не работает?
А как активировать эту возможность в ПО Линия?
В Линии реально разработать механизм, который будет разбивать панорамный поток, на несколько потоков, которые более приятные глазу?
Может вы уже над этим работаете?
Это можно сделать в администрировании, добавив PTZ устройство.
Мы работаем в данном направлении  в рамках задачи #3395, но к сожалению точной информации о сроках её рассмотрения нет.
Добавил, но камера не управляется никак (нет никаких изменений в картинке).
