Serf
Веб-сервер «Линия MicroNVR»
"Для организации точек видеонаблюдения могут быть использованы:
  • удаленные мониторы − мобильные телефоны и планшеты на базе Android и iOS;"
При подключении андройда к nvr не корректная работа в режиме одна камера на весь экран. Не происходит переход на основной поток. Проблема не проявляется при подключении к PC-серверу Линия.
Просьба устранить этот недостаток в срочном порядке.
В приложениях для мобильных устройств, как и в веб интерфейсе, необходимо указывать поток, с которым приложению нужно работать.
Уточните:
1. И первый и второй поток в настройках «Линия MicroNVR»  H.264?
2. Модель мобильного устройства?
3. Версия операционной системы на мобильном устройстве?
4. Версия мобильного клиента ?
5. Версия прошивки «Линия MicroNVR»?
5. Переустановка приложения ничего не меняет?
7. Скорость сети точно достаточно (при подключении через сервис TURN, бесплатно предоставлен доступ на скорости 1 мб/c на один сервер.)?
6. Прикрепите скриншоты.
Проблему признала ваша техподдержка.
По-разному работает увеличение. если сервер на компьютере, то автоматом переходит на основной поток. если микро-нвр, то основной поток не включается.
Большая просьба доделать ПО.
Ну и опубликовать не помешает в подходящей теме.
Хорошо, значить специалист тех. поддержки, с которым Вы общались, сообщит о решении данного вопроса.
Это вполне подходящая тема.
Ты проблемой этой займись, а не отписками.
Edited by Станислав
Нарушение правил форума.
Соблюдайте правила форума.
Проблемой занимаются (#8489), специалист тех. поддержки, с которым Вы общались, сообщит о решении данного вопроса.
У меня нормально на основной поток переключает. Скриншот ошибки бы прикрепили
На телефоне подключаешься к серверу на КОМПЕ, выбираешь камеру на весь экран, потом двумя пальцами растягиваешь картинку. Через секунду -полторы включается основной поток, это хорошо заметно. А если подключаешься к МИКРОNVR, то при прочих равных условиях, основной поток не подключается, увеличенная картинка остаётся размытой.
Пользователь, имеющий опыт с линией сразу акцентирует на этом внимание.
Спасибо за уточнение!
При подключении на мобильных клиентах к «Линия MicroNVR» и открытии на весь экран не происходит перекодирование первого потока в MJPEG, необходимо указывать поток, с которым приложению нужно работать. Т.е. нужно просто выбрать  h.264 HD .
В рамках задачи #8655 планируется рассмотреть возможность добавления настройки в мобильном клиенте, которая позволит указать поток по умолчанию при открытии камеры на весь экран. Точной информации по срокам к сожалению нет.
