mishaNT
Настройка удаленного просмотра
Вопрос такого плана, как организовать удаленный просмотр с Сервера и микроNVR?
То есть, сейчас на ПК (сервер) установлено две сетевые карты, одна для IP камер, другая для второй сети (удаленный просмотр и трансляция в облако)
В сеть с уже установленными IP камерами мы добавили микроNVR и еще 8 IP камер (запись идет на сервер по сети на отдельный жесткий диск)
Так вот есть ли вариант, сделать удаленный просмотр с сервера и микроNVR без объединения сетей?
Edited by mishaNT
Если сервер и «Линия MicroNVR» имеют доступ к интернету - конечно можно. Например, сделать одну из сетевых карт общей и в свойствах расшаренного соединения прописать правила для портов.
Если к интернету нет - естественно нельзя.
Программное обеспечения «Линия» 7.х.x в своей работе использует TCP порты, по умолчанию 9780 и 9786. Изменить порты можно: «Наблюдательный пост» — «Администрирование» — «Сеть», это можно сделать или для сервера или для «Линия MicroNVR». Порты могут блокироваться антивирусом, встроенным в «Windows − Брандмауэр», а также сетевым оборудованием, граничащим с сетью Интернет (роутер/модем).
Примеры настройки  https://devline.ru/forum/index.php?showtopic=692
Начиная с версии «Линия 7.0» доступен бесплатный сервис TURN, позволяющий подключаться к видеосерверу без дополнительных настроек портов. Нюансом данного решения, без дополнительных настроек и платы, является ограничение ширины канала на один сервер 1 мегабит в секунду, вне зависимости от количества камер на сервере, подробнее https://devline.ru/turn/
Если Вам требуется удаленная помощь с настройки, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe . Данные для  подключения укажите личным сообщением.
На сервере есть выход в интернет, на МикроNVR нет, то есть Я вас понял, Сервер сделать раздающим для NVR и указать порты
Сервер выходит в облако, по той сетевой где нет камер.
В интернет, вероятно. Вот с неё и раздайте для «Линия MicroNVR»
