На видео сервер настроено 23 ip камеры.используется rtsp протокол и только 1 поток с перекодированим источника. Железо: i7-6800k 3.40 GHz, озу 16 gb, win 10, Память 1 SSD 120 gb - система, 3 HDD 8tb каждый - архив. Кол -во камер разбиты на 3 равные части и пишутся на каждый венчестер одновременно. проблема заключается в заплывании картинки в программе а так же зацикливании отображения, в архив пишется соответсвенная картинка...При настройке видеокамеры и просмотре в браузере таких проблем не возникает, думаю низкую скорость lan соеденения можно исключить. Проблема думаю в сомой видеобработке программы....Как исключить данную проблему?
Как правило, причина подобного поведения или в настройках/прошивках IP камер или в камерах (питание/перегрев) или в нестабильности сети/проблемах с сетевым оборудованием.
1. Переключите, пожалуйста, в настройках "Линии" для всех камер на TCP
2. Проконтролируйте параллельно стабильность потока с этих же ссылок в VLC на самом сервере. VLC можно скачать с этого сайта http://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести".
Если в VLC поток качественный, а в "Линии" разительно отличается, нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Если в VLC ситуация повторяется, можно проконсультироваться по данному вопросу с тех. поддержкой производителя камеры.
Производитель и модель камеры ?
Как заканчивается RTSP ссылка (после порта): rtsp://IP:554/?
Причина отказа от захвата 2 потока с камеры ? На данную ситуацию не должно влиять, если загрузка ЦП не более 80%
