525Alex1963
Hikvision Сброс кадров до 1 и битрейт до 32
54 минуты назад, Станислав сказал:
Для ускорения получения результата можно несколько раз сбросить камеру по питанию.
Камеры в 500 км от меня. Скрипт обновил, буду наблюдать.
В 12.01.2018 в 09:45, Станислав сказал:
Просьба сообщить результат.
Проблема больше не проявлялась.
в 7.5.0 эта версия скрипта уже добавлена?
или всеравно надо вручную обновлять?
    • By kovalchuk
      система Линия 7.7.0_x64
      F/W  V5.6.2 build 190701
      протокол ONVIF 2.х
      Спасибо!
    • By kages
    • By WS_Michael
      Спасибо!
    • By defdemon
      ситуация такова сделал предварительные настройки камеры в вебморде все  работает норм картина четкая подключаю камеру в линии по энным причинам поменял разрешение через линию как итог  порезало качество жутко + битрейт убило пришлось опять лезть в вебморду камеры и заново настраивать битрейт ибо неважно какую настройку относительно камеры меняю в линии стабильно убивает мною заданный битрейт =_= подскажите что можно с этим поделать ? (модель камеры DS-2CD2022-I)
      пример битрейта 2048 мною заданный -> после настройки в линии он слетает на 32                            0_0
    • By killerman78
      Доброго дня всем.
      Подскажите подключил старенькие камеры на Линию 7.0.4 не могу настроить звук.
      Камера DS-2CD8253F-EIS, прошивка вроде как последняя V5.2.0 build 140721, нашел на сайте.
      Веб итерфейс тоже ничего не дал.
      Может камера просто не совместима??
