525Alex1963
Hikvision Сброс кадров до 1 и битрейт до 32
Периодически в Линии слетают настройки камер. Кол-во кадров до 1 и битрейт до 32. Вручную в линии выставляю 25 кадров и 3500 кбит/сек. Настройки подключения автоматический. Все встает на свои места. Через какое то время повторяется. Камеры Hikvision DS-2CD2022WD, Hikvision DS-2CD2622WD.
Подскажите как можно настроить, что бы не слетало.
1. Версия "Линия" 7.4.0 http://www.devline.ru/software/ ?
2. Прошивка на камерах актуальная?
3. С камерами работать только "Линия"?
4. Скриншот настроек "Линии" для камеры прикрепите.
5. Если подключить RTSP ссылками, настройки не сбиваются?
1, 7.3.1_x64
2, Версия на камерах может и не самая последняя. Там сам черт ногу сломит с прошивками. Может предпоследняя.
3, Да.
5. подключал  через ONVIF 2.x, RTSP/авто недолго. Все работало. Проблему не заметил. (может мало работало).
По наблюдению такое случается после перезагрузки камер.
1. "Линию" обновите до 7.4.0 http://www.devline.ru/software/
4. Вот именно с такими настройками после перезагрузки камеры битрейт снижается до 32? А настройки "Линии" при этом не меняются?
5. Попробуйте подключить RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") и перезагрузить камеру. Битрейт меняется?
4. Да именно при таких настройках. Сбрасываются настройки и в Линии и на камерах. В Линии восстанавливаю настройки и камеры нормально работают. Настройки камер я не трогаю. Я предполагал, что в Линии настройки должны сохраняться и если происходит отключения камеры настройки должны браться с Линии. Если это не так - скажите как должно быть.
5. Подключил RTSP ссылками. Посмотрим как поведет себя камера. Автоматический режим предпочтительней)). Проще с ним когда камер много. Обновляться пока подожду.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.3.1\Сбор сведений о системе") личным сообщением и укажите IP камеры.
Нужно  попробовать распаковать и подменить файл 75-onvif.dat  в папке "C:\Program Files\DevLine\Linia\scripts" или  "C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia\scripts",  после подмены необходимо перезапустить службу "Devline kernel service" или перезагрузить ПК.
Хорошо. Попробую. Настройки камеры вернуть в автомат?
Edited by 525Alex1963
    • By SergeyB
      Добрый день,
    • By Bishamon
    • By kovalchuk
      система Линия 7.7.0_x64
      F/W  V5.6.2 build 190701
      протокол ONVIF 2.х
      Спасибо!
    • By kages
    • By WS_Michael
      Спасибо!
