begemotikof
Проблема с камерой
Здравствуйте, помогите с такой проблемой: камера установлена в подъезде, она реагирует не понятно на что, практически постоянно пишет, настроена на запись по детекции. Также есть камера в квартире, меняли местами, настройки идентичны, кроме чувствительности детекции, если поставить самую маленькую оно не реагирует на людей, в доме камера работает отлично. Успела поймать момент, когда появился значек детекции, он возникает постоянно просто так =( Раньше к лампе был подсоединён диод, чтоб она меньше горела, когда его убрали стало немного лучше, не так часто, но все же реагирует.
Камера RVi IPC52Z4i
1. Версия программного обеспечения  "Линия" 7.4.0 http://www.devline.ru/software/ ?
2. Скриншот настроек детектора прикрепите.
3. Включите оконтуривание, и посмотрите, на что именно реагирует детектор.
Аналоничная проблема камера RVI 32s постояянно реагирует непонятно на что хотя выделена четко определенная область т.е.после применения настроек настроек через тревожный монитор постоянно пишет,хотя время стоит 5 сек.Что может ей мешать?
Если проблема аналогичная, давайте начнём с этих трёх пунктов:
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением.
    • By Konark
      Добрый вечер. Ищу IP камеру для квартиры, с работой от сети, возможность просмотра видео онлайн и запись в облако (чтобы можно было сторонне подключить). Бюджетный вариант, чисто для контроля ситуации в квартире во время отсутствия
      Что можете посоветовать?
      Сейчас смотрю на Xiaomi Yi Home Camera и VSTARCAM C7824WIP. Но не уверен что можно подключить к ним облачное хранилище свое (какое, кстати, поддерживает такие данные)?
