svkov ! Raspbian для RPi3 32-bit, хотя проц в ней и 64-битный, но никто не создал пока-что для PRI3 64-битную ось... Пробуйте на Orange Pi Zero Plus 2 на проце H5 установить 64-битную ось типа девайс http://www.orangepi.org/OrangePiZeroPlus2/  и ось http://www.orangepi.org/downloadresources/orangepizeroplus2H5/orangepizeroplus2H5_3816bcd13b03ed53.html
и посмотреть в сторону Armbian https://dl.armbian.com/orangepizeroplus2-h5/Ubuntu_xenial_dev_nightly.7z
Девайс придётся покупать новый или пробовать установить 64-битную ось на RPi3 просить на форуме Армбиана создать такую или просить разработчиков "Линии" создать приложение "Линия" для 32-бит для Rpi3! :mellow:  :mellow:  :mellow:
... но никто не создал пока-что для PRI3 64-битную ось...
Вполне рабочие бэтки - есть. я попробовал  с двумя:
https://github.com/bamarni/pi64
https://wiki.debian.org/RaspberryPi3
Пока  - НЕ РАБОТАЕТ.
Как пробовали? Напишите последовательность действий по установке пакета "Линия" для Линукс? Заметил что 64-битная ОС почему-то требует хорошего питания по +5 Вольт. "Молния" вверху справа на 32-битах никогда не вылетала, тут довольно часто выскакивает....
Скрин с последовательностью и версией.
Типо - все ок. Но не работает. И порт только 22 открыт
Версию и разрядность операционной системы уточните.
Пришлите личным сообщением /var/log/syslog
Станислав! Выложите, пожалуйста, правильный скрин "Линия" для Линукс, то есть,  как она должна правильно устанавливаться и работать?
«Линия» для Linux  https://devline.ru/beta_version_linux/ собрана для процессоров с архитектурой "x86_64" , процессоры ARM не поддерживаются (возможность индивидуальных сборок обсуждается при соответствующих объёмах по запросу https://devline.ru/contacts/  ).
Рекомендую обратить внимание на готовое решение https://devline.ru/nvr/
