TEMAndroid
Линия + Gentoo Лицензия не активируется (error: 401)
Поставили на Gentoo Линию, из зависимостей для запуска kernel-а понадобился пакет ffmpeg
Кому интересно run-script для запуска:
#!/sbin/openrc-run
command="/opt/line/sbin/kernel"
command_args="--user=line --share-dir=/opt/line/share/line --var-dir=/var/opt/line"
command_background="true"
pidfile="/var/run/line.pid"
depend() {
        use net
Для последней версии OpenRC
Позже может ebuild сделаю...
А пока вопрос, может это связано с сегодняшним падением сайта, но ключ, который сегодня приобрели не хочет активироваться:
/opt/line/bin/licensing activate xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
curl: (22) The requested URL returned error: 401
Это из-за какой-то недостающей зависимости? Авторизация как проходит? Curl собран с поддержкой ssl библиотеки openssl.
Используйте ключи -u и -p, чтобы задать логин и пароль для подключения к серверу, если на нём нет учетной записи admin без пароля:
Usage: licensing [OPTION]... <command> ...
Activate Line IP-camera card or list activated cards.
Options:
  -u<username>  administrator login (admin)
  -p<password>  administrator password
  -s<IP:port>   server address (127.0.0.1:9786)
Commands:
  activate      activate Line IP-camera card
  list          list activated cards
Examples:
  /opt/line/bin/licensing activate 1234-5678-9012-3456
  /opt/line/bin/licensing -uMyUser -pSecret activate 1234-5678-9012-3456
  /opt/line/bin/licensing list
Вопрос по поводу архива - по-умолчанию высчитывается объем и свободное место корневого раздела, как быть если нужно писать на другой диск? А то сейчас получается что он забьет до конца подмонтированный диск т.к. будет смотреть на свободное место корневого...
Нужно вручную монтировать диски:
  • создаём директорию куда будем монтировать диск:
    mkdir /media/disk1
  • Узнаём UUID нашего диска:
    sudo blkid
  • Копируем UUID диска открываем конфигурационный файл fstab:
    sudo vim /etc/fstab
  • внизу файла прописываем наш диск (нажать i для редактирования, после Esc):
    UUID=7af467a3-7987-4073-a9ea-594da30375b7 /media/disk4 ext4   defaults 0 2
  • для монтирования удаленной сетевой папки: :
    //IP/share  /media/share   cifs   user,auto,rw  0      0
  • сохраняем файл (:wq)
  • монтируем диск:
    sudo mount UUID=7E4CACA24CAC56A5
  • В Линии соответственно указываем путь:
    X:/media/disk1/line_archive
Если так действительно произойдёт - сообщите, пожалуйста.
Вопрос снимается, после перезапуска место стало отображаться корректно
Изменено пользователем TEMAndroid
Добрый день. Сервер на Ubuntu 18.04.6 LTS.
В начале года приобрели 11 лицензий, активировались без проблем.
Через пару месяце приобрели ещё 3 лицензии, активировались тоже без проблем.
Недавно приобрели ещё 3 лицензии, активировать которые ни как не получается.
При любых манипуляциях описанных выше даже
, получаю:
В линуксе не силен, подскажите пожалуйста как решить эту проблему.
401 ошибка, это ошибка связанная с авторизацией. Если вы изменили логин или пароль администратора «Линии» (по умолчанию admin без пароля), то активировать лицензию нужно с ключами:
/opt/line/bin/licensing -uлогин -pпароль activate код-с-карты
Большое спасибо за разъяснения, сразу не понял что логин и пароль от "Линии" нужен.
    • Автор: Realmagnum
      На Gentoo с OpenRC не завелось...
      Надо пробовать вручную ставить.
