Гость Серж74
119 голосов
  1. 1. Функции
      20
      11
Ваши  пожелания  будут рассмотрены и возможно реализованы (#6103)
В рамках развития детектора движения, и предложений
#3416 (оповещение при пересечении условной линии)
#6097 ("режим патрулирования" с "тревожным видом")
Если это технически реализуемо не очень сложно, можно рассмотреть добавление такого условия, как обнаружение объекта в заданой области, более установленного (разрешенного) времени.
Пример - периметр у двери на лестничной клетке.
Обычно, люди проходят мимо двери за 5-15 секунд.
Устанавливаем контрольное значение 30 секунд, и в случае если кто-то вошел в зону заданной области, и находится там более 30 секунд, система совершает определенное действие.
Например выводит картинку на тревожный монитор (или тревожный вид), делает скрин и отправляет на почту, воспроизводит звук.. (любое из возможных заданных действий).
Такое даже дома было бы не плохо использовать.
Чистый датчик движения, молча записывает всё движение у двери, соседи там ходят вверх-вниз например.
А в случае если кто-то трется у дверей более заданного времени - контроль нахождения в зоне оповестит об этом, можно будет обратить внимание и подключится с мобильного,  проконтролировать что там происходит.
А если же еще и связь будет (#3289), то вообще можно будет гаркнуть в случае чего нехорошего :ph34r:
Так же просьба рассмотреть возможность добавления зон многоугольниками (например зоны приватности).
Иногда хотелось бы очерчивать зоны более точно и аккуратно, нежели просто квадрат ставить.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#6112 ).
Не знаю обсуждалось ли это, но по крайней мере до сих пор не реализовано (версия 6.9.6) это точно:
Раздел "Архив" в "Администрировании", там выбираются диски и пути для хранения записи. Нужно чтобы Линия выводила большое окно на экран с предупреждением в случае потери любого диска из списка в разделе "Архив" причём назойливое такое  предупреждение, чтобы пока не удалил или не отключил выбранный диск (чтобы не удалять и не настраивать снова) из списка - предупреждение появлялось вновь. Можно сделать отключаемую функцию сигнализации, для тех кому она не нужна и может помешать работе.
Проблема в том, что операторы сервера могут молча перезагружать, не обращать внимания на зависания и "синий экран", просто перезагружать и не сообщать о неполадках специалистам по обслуживанию. В результате имеем в сервере сразу 2 из 3 жёстких дисков (HDD) отказали, и никто об этом не узнал бы, если бы сервер не стал перегреваться от заклинившего вентилятора (к сожалению не все вентиляторы могут иметь звуковую сигнализацию остановки, в блоке питания в частности). От планового регулярного обслуживания заказчик отказывается, а операторы часто и описать толком не могут что у них пропадает: одна из камер или изображение на мониторе вообще всё. Нужно чтобы в случае недоступности HDD к которому Линия обращается при попытке записи или чтения архива выдавалось бы окно с предупреждением что необходимо обратится к специалисту. Чтобы оператор не игнорировал, а звонил специалисту по обслуживанию сразу же. Иначе мы теперь не знаем даже как это произошло, одновременно или по очереди и сколько месяцев назад, а может дней, отказали два диска. Отказали диски - надо принимать меры: менять, менять по гарантии, ремонтировать, и т. п.
Сейчас недоступность каталогов для записи можно увидеть только в администрировании "Линии". Планируется решить данный вопрос в рамках задачи #4882.
Приношу извинения за доставленные неудобства при  работе с системой.
Спасибо, просто как я понимаю это не сильно сложно реализовать, я ведь не говорю о периодическом контроле, достаточно просто сообщения об ошибке в момент когда Линия стандартно обращается к диску и он оказывается недоступен. Недоступность каталога не так интересна. Если каталог удалили или переместили/переименовали лучше если Линия просто попытается создать каталог снова и продолжит запись во вновь созданный, а вот если диск недоступен и попытка создания каталога в нём невозможна (например из-за прав доступа) - вот тогда это проблема о которой нужно поднимать тревогу.
Кстати может быть стоит настроить и более широко применять сообщения на E-mail? Интернет на ряду наших объектов имеется (для удалённого просмотра пользователями), но E-mail сообщения честно говоря мы не применяли ни разу.
Подобная логика применяется на различных мультимедиа устройствах (фотоаппаратах например) - создаётся каталог автоматически и файлы пишутся туда, если каталог переименован/удалён/перемещён - то он просто создаётся вновь без вопросов. При такой логике может возникнуть путаница с расположением информации, но зато это не мешает делу - запись будет и это главное. Т.е. для специалиста по настройке и обслуживанию сервера важно указать диски на которые следует писать и не следует, а указание конкретных путей и названий каталогов - это уже частные особенности применения.
И ещё к слову - иногда возникает потребность объедения каталогов, например если каталог записи с одного диска нужно объединить с каталогом другого диска. Так же это понадобится если будет то, что я предлагаю - переместили каталог случайно, создался новый, а потом обнаружили ошибочное перемещение и нужно вернуть и объединить. Хорошо если бы этот процесс был как-то автоматизирован: небольшая утилита, которая бы могла легко раскидать файлы из двух каталогов в подкаталоги одного каталога в нужном порядке.
Сейчас именно так и происходит
Именно об этом и планируется уведомлять пользователей в рамках задачи #4882.
Это тоже входит в  задачу #4882 http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2384
В шестом поколении это довольно простая задача, достаточно просто копировать/вырезать => вставить (в редких сложных случаях - во слиянием каталогов), особого смысла в отдельной утилите не вижу. По седьмому поколению пока не всё ясно.
Вносим свои предложения:
1) В Администрировании списка пользователей, добавить каждому пользователю поле "примечание" , чтобы можно было подписывать для себя комментарии к созданным пользователям. А то когда их уже 40 штук, начинаешь забывать кто из них кто и где находится территориально.
2) В Администрировании списка пользователей, каждому пользователю добавить галочку (птичку), при нажатии на которую администратор сможет увидеть пароль присвоенный данному пользователю.  Например у меня порядка 40 пользователей и несколько серверов , пароли пользователям я задаю сам (они их даже не знают) и я элементарно уже путаюсь кому какой пароль присвоен. Приходится вести блокнот со списком всех пользователей всех серваков и паролями!!!  Это ОЧЕНЬ не удобно. Все пароли должны быть видны администратору в Администрировании.
3) В Администрировании списка пользователей , каждому пользователю добавить галочку временного отключения профиля - чтобы можно было и пользователя отключить и не удалять его безвозвратно. Как в USERGATE.
4) В Администрировании списка пользователей, каждому пользователю добавить поле "Разрешенные IP адреса для подключения" и "Разрешенные MAC-адреса" (при пустом поле запросы разрешены с любых адресов)   - это позволит более детально разграничить пользователей и повысить безопасность работы.
5) Добавить вкладку "Активные соединения" , где можно в реальном времени просматривать с каких адресов идут запросы к серверу Линии (ну как в Файерволе)
6) Защитить паролем,  процесс сервера Линия от умышленного завершения или удаления программы.
7) Если при активации лицензии, Линия присваивает имя CAMERA1 (в наблюд.посте),то в архиве почему-то она идет под номером CAM0 . Можно это исправить???   Так как я часто захожу в папку с архивом и копирую от туда исходник на сменные носители. При большом количестве камер возникает путаница с каналами и соответствием в архиве.
8) Еще нужная функция, как рассылка сообщений пользователям в наблюдательный пост. У меня порядка 40 пользователей, если проводятся какие то работы с видеонаблюдением, то обзванивать всех весьма долгое дело. Можно ли сделать в списке пользователей функцию отправки короткого текстового сообщения либо всем пользователям , либо конкретным пользователям с выводом крупного окна им на экран. / отправка на несколько серверов сразу.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано # 6268
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано # 6269
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано # 6270
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано #3419
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано #5730
Если завершить процесс - он перезапустится, нужно останавливать службу.
Наблюдательный пост = > Администрирование = > Клиентские настройки = > Ограничение доступа к операционной системе
Нет, "исправить" это не получится, возможно получится предложить в дальнейшем решение в рамках задачи # 5363 (копирование часть архива с соблюдением архитектуры из самой "Линии")
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано # 6272
Гость
