Гость Серж74
119 голосов
  1. 1. Функции
      20
      11
Система "Линия" развивается и совершенствуется постоянно.
Сейчас идёт работа над новым поколением программного обеспечения "Линия 7.*.*", в нем, в том числе но не ограничиваясь этим,  будут реализованы многие пожелания и из этой темы.
В поколении 6.*.* сейчас только исправляют незначительные ошибки, релиза новой версии 6.9.7 возможно не будет.
А лицензии на камеры будут действительны в 7? можно будет бесплатно перейти на новую версию?
У меня точной информации по данному вопросу сейчас нет.
Но думаю - да, всё как обычно, обновления бесплатны.
Сейчас идёт работа над новым поколением программного обеспечения "Линия 7.*.*", в нем, в том числе но не ограничиваясь этим,  будут реализованы многие пожалования и из этой темы.
Приветствую! Дайтееее  уже альфу или бетку седьмой версии потестить - руки чешутся.....!!!
Изменено пользователем alex9137
Мы благодарны за  предложенную  помощь в развитии системы "Линия", но на данный момент  "Линия" 7 тестируется внутри компании.
Мы постараемся сообщить Вам о её появлении
В новой версии хотелось бы:
1. Возможность прослушивать микрофоны отдельно, без видео. Это актуально на мобильном клиенте или WEB-клиенте при слабом интернет-соединении.
2. У меня отключается звук звук при сворачивании окна (хотя в настройках клиента галочка это НЕ стоит). Так же неудобно,когда при воспроизведении архива прослушал слово и надо откатиться назад на несколько секунд, звук пропадает и надо его заново включать.
3. В архиве сделать кнопочки - перескочить вперед назад на 5-15 секунд.
4. Архив через WEB-клиент.
5. Наладить корректную работу со звуком в целом. В мобильном клиенте Android при включении звука, часто появляется сообщение Проблемы с сетью и звук будет перезапущен, но не перезапускается сам. В архиве через раз ошибка - Проблема с аудиоподсистемой и нужно переоткрывать приложение.
6. Возможность расширить (растянуть) видеоизображение с камеры на полное окно (в списке камер), сейчас при некоторых видах в зависимости от разрешения камеры появляются черные полосы по бокам или снизу и сверху.  Понятно, что будет искажение изображения, но многие же смотрят эфирное телевидение (640 на 480) на широкоформатном телевизоре (16:9), оформить как  Галочку с настройкой (вкл. / выкл.)
7. Удобный быстрый просмотр онлайн-подключений к серверу. Все сессии, тип клиента, ip. Онлайн - как на сайтах, кто был активен в течении последних 10-15 минут. + Последние сессии.
8. Разделить вывод информации на камере при наблюдении и при записи в архив. Например, чтобы в архив на камере было название, время. Но при наблюдении с видом на 12 камер, надпись занимают пол экрана камеры.
А так все очень нравится.
Ваше  пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано (#5733)
2.
Повторить не удаётся, убедитесь, что используется версия 6.9.6 http://www.devline.ru/soft/
При включении воспроизведения в обратную сторону - звук отключается, верно, но есть использовать переключение на таймлайне - всё нормально. Позиционировать можно с точностью до секунды.
3.
Возможность точного позиционирования не является более удобным решением? Не просто "прыгать" плюс/минус десяток секунд и опять просматривать/прослушивать не нужную информацию, а возможность точно указать нужное место.
4.
Планируется реализовать в дальнейшем.
5.
Это ошибки конкретных устройств/версий/настроек  - данные проблема не являются нормой и их нужно постараться решить.
Для устройства на Android - укажите версию OS, модель устройства, попробуйте обновить мобильного клиента  до версии  1.3.2
По работе приложения на сервере - пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе"), личным сообщением. Уточните, загрузка процессора в норме? Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения и удобное для Вас время.
6.
Администрирование => Клиентские настройки (настройки, относящиеся только к этому ПК) => Сохранять отношение сторон - снимите эту галку.
7.
Ваше  пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано (#5730)
8.
Ваше  пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано (#5731), сейчас можно попробовать подобрать оптимальный размер шрифта и место для OSD
Тут много пожеланий и т.д. Многие из них заключаются в разных дополнительных фичах и наворотах.
Я считаю, что главная цель любой видеосистемы, это запись архива и удобство его просмотра и анализа. Из моих пожеланий
1. Полностью переработать логику Воспроизведения архива, т.к. он тормозит страшно на серверах любой мощности. Очень долго подгружает архив и ведет поиск в нём. Это напрягает. Идеально было бы, чтобы при просмотре архива мог перематывать шкалу перемотки как при просмотре фильма на компьютере. Понятно, что это не реально, но хотябы сделать шаги в этом направлении. У некоторых конкурентов намного оптимизирован этот процесс и более комфортный.
2. Я давно предлагал кодировать архив. Понятно что весь поток видео если кодировать, то никакого процессора не хватит. Но можно сделать по другому, как в других продуктах по работе с дисками, никак не связанными с видеонаблюдением. Делать предварительно какие либо шифрованные контейнеры на жестком, а потом туда помещать видео. Как то вот так, дальше думайте сами.
3. Хорошая видео-аналитика. На сегодняшний день для не продвинутых охранников и начальников охраны процесс просмотра архива в случае возникновения ЧП сводится к тупо просмотру архива за предполагаемый промежуток времени, когда это произошло. как то надо этот момент продумать. Щас есть кнопка добавить событие, но охраники обычно до того "не продвинутые", что им и мышку не оставляют в пользование. Процесс должен быть какой то автоматизированый.
1. Сейчас возможно возникновение сложностей с просмотром архива именно из-за проблем с производительностью серверов/клиентских рабочих мест или ещё чаще из-за дисковой подсистемы . Очень часто приходится  сталкивается с HDD типа серии  Green от  WD в серверах, предназначенных для десятков IP камер - естественно при записи и чтении архива они и становятся тем самым узким местом и не о какой перемотке на x16 или x32  уже речь не может идти.
Мы работаем над данным вопросом в версиях 7.*.* планируется предложить кардинальное решение даже в подобных, неблагоприятных для работы системы, ситуациях.
2. "Линия" пишет в собственный формат, но при этом при сбоях и проблемах с HDD, как правило, можно извлечь часть (а зачастую практически весь) архив силами пользователей/системных администраторов. При использовании предложенного Вами варианта предположительно восстановление будет не возможно или очень трудоёмко. При этом, если задаться целью уничтожения самого архива, это те же самые действия.  Если можно - опишите, какие плюсы получат пользователи системы, минусы подобного решения найти не сложно.
3. Если можно - подробнее, нам важно именно мнение и идеи пользователей системы, это позволяет отсечь часть ненужных наших и развивать систему в нужном Вам направлении.
Гость
