Гость Серж74
119 голосов
  1. 1. Функции
      20
      11
Да, планируется, http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2147&p=9303
Вид в WEB клиенте на две камеры! Заказчик в шоке что такого нет) Добавте плз.
Ограничение размера архива для каждой камеры, как по времени (дням), так и по дисковому пространству. Иногда бывает очень необходима данная фича. Спасибо.
Если будет реализована эта функция, перейдем на ваш софт полностью. Ну и конечно если детектор движения допилите)
Изменено пользователем registro
Ваше  пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано (#5154).
Планируется реализовать за счёт возможности выбора диска для записи выбранных камер (#3393), такой функционал решает поставленную задачу? Иле всё же ограничение не более N дней  необходимо (#3386) ?
Мы работаем над данной задачей (#3866)
Добрый день Станислав
Пожелание по клиентскому интерфейсу
1. Хотелось бы изменять шрифт и настройки вывода текстовой информации на картинке клиента ,не зависимо от сервера.
2  Возможность задавать изменять номер порта
Использую подмену портов  при доступе из инета (7980 на 7981) так вот переодически при перезагрузки клиента, программа сама изменяет номер  порта на номер  по умолчанию то есть с 7981 на 7980 .
Изменить тупо номер порта  не возможно ,приходиться создавать новое соединение с портом  7981
Ps.  Так же имею возможность тестировать новые версии  софта  .
1. Вы хотите, чтобы наносимую текстовою информацию можно было настроить индивидуально для клиентского рабочего места, верно? Т.е. на разных рабочих местах, подключенных к одному серверу, могли быть разные шрифты/цвета/положение. Это будет клиентская настройка, не ясно тогда, что будет выводится по умолчанию, как настраиваться (сейчас для этого требуется вход в администрирование).
2. Порт менять можно, но вообще описанное поведение не нормально. Уточните версию "Линии" и пришлите , пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе").
Ваши  пожелания  будут рассмотрены и возможно реализованы.
Разговор идет больше о размере  шрифта .
Получается глупо уменьшаю шрифт на сервере ,начинают кричать мелкие буквы не очень видно на записи .
Увеличиваю охрана стонет много места занимает в окне при просмотре 16 окон
О оказывается там есть всплывающее окно . Не по глазам было ))
Спасибо
Изменено пользователем nik_nik
в панели администрирования переключая камеры можно видеть разрешение камер и кадры в секунду,
сделать возможным видеть эту информацию в наблюдательном посте
и когда заходишь в администрирование - изображения со всех камер замирают.
Изменено пользователем Havock
Это отладочная информация, делать её включенной по умолчанию думаю не стоит.
Попробуйте прописать в «C:\ProgramData\DevLine\Linia\client-config.cfg» http://www.devline.ru/client-config/
"show-fps"    :true,
"show-resolution"    :true,
Т.е. примерно так
    "run-osk-controller"    :false,
    "hide-taskbar"    :true,
    "minimize-to-tray"    :false,
    "keep-frame-ratio"    :true,
    "pause-sound-when-minimized"    :false,
    "preload-stream"    :false,
    "mainstream-realtime"    :false,
    "show-fps"    :true,
    "mainstream-archive"    :false}
Подробнее если можно, идеальный вариант - удалённый доступ к этому ПК или как минимум, пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе").
Здравствуйте Хотелось бы увидеть функцию запись архива по расписанию по определенному времени!хотелось бы еще Функцию чтоб можно было слышать и говорить в камеру, в общем разговаривать)) Есть камеры с динамиками просто! Если можно по больше функций от трассира можно добавить)) а так пользуюсь линией 2 года 32 камеры в общем поставил и забыл называется!
Гость
