Гость Серж74
Чтобы Мы Хотели Видеть В Ближайших Релизах?
Чтобы Мы хотели видеть в ближайших релизах?
119 голосов
  1. 1. Функции
    • Расширение функционала детектора движения
      20
    • Управление реакциями из интерфейса наблюдательного поста.
      11
Windows чистый. "проблема именно в описываемом ПК" - такой ответ от вас уже не удивляет smile.gif)
Если на сотнях ПК работает идеально, а на единицах происходят сбои, нужно более подробнее разбираться с этими единицами. Свяжитесь с тех. поддержкой.
Вашим конкурентам реализовать такое, скорость HDD не мешает (посмотрите у microscop или у milestone... у кого-то из них видел). При этом все работает без проблем.
x20 и предупреждение об ограничениях суммарно скорости потока соответственно. Более подробную информацию найти не смог.
А если установлены твердотельные накопители или зеркальный RAID массив? Имхо ускорение можно было бы и не ограничивать до 8х
Кстати по поводу watchdog'ов - где либо можно найти это устройство работающее на аппаратном уровне? Почему их никто не производит? Встречал раз такое, встроенное в плату acumen
Просьба рассмотреть следующие изменения:
Во время просмотра камер на картинке пишется имя камеры и время, хотелось чтобы цвет текста менялся в зависимости от того какая картинка идет по камере, то есть сейчас текст белый, если в камеру днем светит свет текста не видно. Понятно что текст можно поменять на черный, но тогда в темно время надписи будут сливаться с фоном. Я думаю что автоматическое изменение было бы удобно для всех.
Также хотелось иметь возможность размешать дату и время в произвольном месте, а не только по углам(жестким точкам). И еще, можно сделать чтобы дата и время выводились в одну строчку?
А по поводу ускоренного просмотра - можно ведь сделать в разделе администрирования надстройку "максимальная скорость просмотри" и дать возможность каждому выбрать ту скорость, которая ему больше будет по душе.
Изменение настроек камеры по наступлению времени. не могу этого найти у себя, или это убрали?
Версию ПО "Линия" уточните.
Возможно подойдут другие цвета? Например, оранжевый видно практически всегда.
Сейчас надпись на камере можно размещать в шести точках.
Почему не устаревает построчное расположение? При том, что надписи можно убирать (например, оставить только время)
Спасибо за предложение! Оно будет рассмотрено и возможно реализовано.
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=994&st=0&p=2659entry2659
Хотелось бы вывести обозначение на экран, что идет запись видео. Раньше мигала красная точка, а в последнем релизе её уже нет. Это не удобно, т.к. не всегда понятно идет запись или её умышленно остановили.
Здравствуйте Вячеслав!
Эта функция по умолчанию отключена, достаточно включить её в настройках.
Вопрос - почему при срабатывании события - пропал сигнал с камеры - на почту отправляется черный кадр, без изображения, если должен быть кадр до момента отключения.
Гость
