Гость Серж74
Чтобы Мы Хотели Видеть В Ближайших Релизах?
Чтобы Мы хотели видеть в ближайших релизах?
119 голосов
  1. 1. Функции
    • Расширение функционала детектора движения
      20
    • Управление реакциями из интерфейса наблюдательного поста.
      11
Т.е. сделать замену специализированному программному обеспечению типа "Подключение к удаленному рабочему столу" в операционной системе или Ammy, TeamViewer?
Думаю,  нельзя создать хорошую программу "распыляя" усилия на несколько принципиально разных направлений и при этом комбинируя их в одном программном продукте. "Линия" - это аппаратно-программный комплекс, созданный для просмотра и автоматической записи аудио-видеоинформации, а не система удалённого администрирования .
В ближайшее время не планируются.
Уточните, чем не устаревает текущая системы пользователей и разграничение их прав  и почему только разграничение прав доступа на основе доменных групп сможет помочь.  Думаю, можно найти другое решение.
Планируется использование нескольких серверов видеонаблюдения (20-30 штук, может и больше). Необходима централизованное средство управления серверами.
В идеале какой-то объеденяющий интерфейс с настройками серверов.
А доменная авторизация решает проблемы подключения к этим серверам. Пользователям не надо создавать на каждом сервере отдельную учётную запись; не надо отдельно на каждом сервере назначать права; не требуется следить за актуальностью списка пользователей на каждом сервере. Если сделать доменную авторизацию с разграничением прав доступа по доменным группам, то будет достаточно администраторам добавить пользователя в определённую группу и это сразу решит и проблему доступа к серверу и ограничит пользователя определёнными правами.
Если без единого интерфейса управления настройками "кластера" серверов ещё можно как-то прожить при большом кол-ве серверов (настройки делаются один раз, затем всё просто работает), то без доменной авторизации очень тяжело.
Необходима централизованное средство управления серверами. В идеале какой-то объеденяющий интерфейс с настройками серверов.
Сама "Линия" может выступать в качестве такого центра, позволяя администрировать все серверы сразу в одном интерфейсе.
При этом похоже получаем массу ограничений и проблем в дальнейшем (API? Кроссплатформенность? и т.д.).
Похоже основной вопрос - "пакетное" добавление пользователей, верно? Данной вопрос планируется решить в рамках задачи #4810
Или возможно, достаточно будет сделать "рассылку" изменений  всем серверам в группе.
Ваше предложение будет рассмотрено #6392.
А подскажите, как это реализовано? Или вы имеете ввиду "Линия.Облако"? Если да, то эта схема увы подходит не всем. Например, у нас по корпоративным стандартам нельзя видеонаблюдение выводить в интернет.
Домен бывает не только Microsoft. Проблем кроссплатформенности возникнуть не должно. У нас и windows и linux сервера введены в домен и имеют единую базу данных пользователей для авторизации.
В целом ваша система очень нравится, по этому и хотелось бы направить вас таким образом, чтобы из неё вышла хорошая корпоративная система видеонаблюдения для предприятия.
Изменено пользователем epodivilov
В "Линии" есть возможность объединять серверы в группу(ы), это даёт возможность одновременной работы с несколькими серверами "Линия", удаленными друг от друга. Процесс осуществляется синхронно и визуально выглядит как просмотр  одного сервера с объединенным количеством камер. Администрирование всех серверов в группе так-же осуществляется одновременно, при наличии прав у пользователей.  Это решение часто используется на предприятиях или в офисах, где установлено несколько серверов и вся информация стекается в единый центр мониторинга и контроля. Камеры можно расставить в нужном порядке (если разрешено правами пользователя). Настройка группы http://www.youtube.com/watch?v=9ZfIr3NjXTQ&list=UUhaE6lLHe6Kf2KUs-d0G8hQ , описание http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/lan/
В данный момент у вас реализовано уведомление при потере сигнала с камеры. У нас на предприятии не везде хорошая сеть, по этому периодически пропадают сигналы до некоторых камер. При чём обрыв сигнала происходит буквально на секунду-две. Есть ли возможность в одной из следующих версий сделать настраиваемый интервал для реагирования на пропажу сигнала? А так же уведомление о восстановлении сигнала.
А ещё вопрос, будет ли реализовано в следующих версиях хоть какое-то подобие защиты настроек системы?
Этот вопрос решён в актуальных версиях.
Ваше пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано (#6423)
Ваше пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано (#6012)
Добрый день
Крайне не хватает полноценного клиента для OS X. В частности хотя бы реализация просмотра архива.
Гость
