Спасибо за предоставленный  доступ.
Решение вошло в версию 7.4.0 https://devline.ru/software/
    • Автор: SergeyB
      …при просмотре архива с наблюдательного поста:
      Добрый день,
      Имеется несколько мониторов, один из которых значится основным.
      На основном мониторе при переключении одной из камер на просмотр архива, потоки переключаются без проблем, ПКМ – включить поток.
      На ведомых мониторах при переключении одной из камер на просмотр архива, ПКМ на камере не нажимается (кол-во мониторов не имеет значение, если их > 2) "проверял на нескольких ПК"
      Права пользователя при этом не ограничены
      В режиме «Наблюдение» ПКМ нажимается на всех мониторах и камерах нормально.
      Версия ПО 7.3.1_64. Пишется 2-а потока по всем камерам.
