Установлена линия 7.3.1_64, при просмотре архива с ускорением х32, на сервере и на клиентах, скорость по факту ниже х16.
На версии 6.9.6 ситуация была аналогичной, после перехода на 7.3.1 в течении нескольких дней скорость просмотра соответствовала установленной.
Приложены скрины загрузки системы при просмотре архива на сервере.
Что предпринять для просмотра архива с заявленной скоростью? (х32)
Как правило причина подобного поведения в ресурсах сервера и/или в нерациональных настройках.
1) В какой момент были сняты скриншоты?
2) На сервере или на клиенте?
3) Если отключить запись по всем камерам, ситуация улучшается?
4) Куда записывается архив? Модели HDD?
5) Сколько камер и с какими параметрами записывается на каждый физический диск?
Рекомендации по выбору HDD и построению архива http://www.devline.ru/recommendations_HDD/ . Учитывайте, что  при ускорении x32 требования соответственно возрастают в 32 раза.
1. В момент просмотра камеры со скоростью х32
2. На сервере
3. При отключении записи ситуация не меняется
4. Все камеры пишутся на 5-ть дисков WD40EFRX 4Tb
5. Постоянная запись 16 камер, разрешение 1280*960, 15 к/с, CBR, 4096 кбит/c, второй поток не пишется
Сегодня нет возможности, завтра в течении какого времени сможете подключиться после получения ID и пароля?
Спасибо за уточнения.
Доступ не нужен.
Проблема в HDD - 5400 оборотов/мин. это очень плохо и медленно, тем более для перемотки в x32.
В настройках записи создали пять групп по 3-4 камеры в группе с указанием отдельного физического HDD каждой группы? Если нет - перенастройте и попробуем через время, возможно станет лучше.
Завтра можно обратится на горячую линию с 9:00 до 18:00 тел. 8 800 200 1 666 (бесплатно по всей России, даже с мобильного телефона)
Добрый день,
В группы по разным HDD не распределял, но это было бы целесообразным в моем понимании, если бы при стопе записи по всем камерам архив бы просматривался с заявлено скоростью, чего не происходит, о чем писал в предыдущем сообщении.
На основном потоке и x16=~x10-x12 (при этом отображается рекомендация к снижению скорости для плавной картинки)
На данном сервере для теста включили запись второго потока, с ускорением в архиве все хорошо, но интересен просмотр основного потока. (не устраивает качество записи)
Данная проблема на 4-х серверах...
Проблема не была актуальна т.к. на ПК оператора архив просматривался без замечаний версия была старее 6.9.6 x86 (точнее сказать не могу), система умерла, при восстановлении работы ПК была установлена версия 6.9.6, начались жалобы от операторов, приняли решение перейти на версию 7.3.1_64, в первые несколько дней архив по основному потоку просматривался с заявленной скоростью на всех серверах и ПК оператора. Далее вновь начались жалобы.
Мы же с Вами нашли причину - она в HDD, 5400 оборотов/мин. это очень плохо и медленно для видеоархива.
Ситуацию должна улучшить замена HDD, рекомендации https://devline.ru/recommendations_HDD/
Стоит учитывать, что перемотка x16 или x32 - это не заявленная характеристика, а лишь возможность программного обеспечения, которая просто может не работать на слабом  "железе".  Т.е. для того, что "Линия" могла перематывать - дисковая подсистема должна успевать отдавать этот поток.
Без замены HDD, имеет смысл попробовать перенастроить архив на пять групп, по 3-4 камеры в группе, с указанием отдельного физического HDD каждой группы. Наличие эффекта или отсутствие такового можно будет оценить через несколько дней.
Ок.
2-й сервер, загрузка при просмотре x32 (скрины приложены)
16-ть камер пишутся на 3-и HDD 4Gb: (разрешение и качество записи аналогично предыдущему серверу)
Seagate ST3000DM001 Toshiba DT01ACA300 HGST HUS724030ALA640
Ситуация аналогична предыдущему серверу.
И повторюсь проблема не была актуальна пару лет, до инцидента с ПК оператора, т.е. сервера способны отдавать...
Отлично, с этим сервером уже значительно лучше, но если не разбили на группы - рекомендую.
Давайте ещё посмотрим на результаты тестов  любой программой, позволяющей замерить скорость одновременной записи и чтения, например HD_Speed в режиме Write+Read+Verify. Нормальным значением будет примерно 2,5 Мбайт в секунду на 1 камеру. Т е  для 16 камерами  это число должно быть не менее 40 Мбайт в секунду, далее умножаем на требуемую скорость перемотки.
Может ещё и не только HDD упираетесь - посмотрите на проц и память.
Хотя, если уверенны, что
действительно, что-то с дисковой подсистемой или контролёром.
    • Автор: SergeyB
      …при просмотре архива с наблюдательного поста:
      Добрый день,
      Имеется несколько мониторов, один из которых значится основным.
      На основном мониторе при переключении одной из камер на просмотр архива, потоки переключаются без проблем, ПКМ – включить поток.
      На ведомых мониторах при переключении одной из камер на просмотр архива, ПКМ на камере не нажимается (кол-во мониторов не имеет значение, если их > 2) "проверял на нескольких ПК"
      Права пользователя при этом не ограничены
      В режиме «Наблюдение» ПКМ нажимается на всех мониторах и камерах нормально.
      Версия ПО 7.3.1_64. Пишется 2-а потока по всем камерам.
