zombie665 0 Posted March 31, 2017 Собственно серверная часть WinServ2008 два сетевых интерфейса: один смотрит в локальную сеть 10.17.хх.хх, а второй интерфейс 192.168.хх.хх с DHCP смотрит в коммутатор с камерами. При попытке подключения к серверу через Наблюдательный пост по 192.168.хх.хх:9780 юзер admin - ОШИБКА СЕТИ и всё! Чего не так(((((( Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 31, 2017 Здравствуйте!На самом сервере или на клиентском рабочем месте?На самом сервере желательно подключатся по 127.0.0.1. "Линия" без платы и/или лицензии работает в качестве клиентской части, т.е. необходимо указать параметры для подключения к серверу. Служба "Devline kernel service" запускаться не должна, локальный сервер найти нельзя. Если используется лицензия, её необходимо активировать, как это сделать можно посмотреть здесь Обращаю Ваше внимание на то, что активировать лицензию необходимо только на сервере, подробнее правила лицензирования можно ознакомится на нашем сайте http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.htmlЕсли используется плата, попробуйте переустановить программное обеспечение с правами администратора и уточните, как определились плата в диспетчере устройств.Демо версию можно скачать здесь http://www.devline.ru/demo/Если на сервере всё в норме и проблема при подключении наблюдается на клиентском рабочем месте - проверьте настройки брандмауэра Windows и антивирусного приложения.Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к ПК через программу TeamViewer (7/8/9 версии) http://www.devline.ru/soft/tv.exe , данные укажите личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
zombie665 0 Posted March 31, 2017 Пытаюсь запустить на сервере. Лицензия еще едет. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 31, 2017 "Линия" без платы и/или лицензии работает в качестве клиентской части - запустить сервер не получится. Демо версию можно скачать здесь http://www.devline.ru/demo/ Share this post Link to post Share on other sites В
