murawey
Ускоренный просмотр архива
При просмотре архива на высокой скорости (например, х32) через некоторое время картинка останавливается. При этом время в нижнем левом углу продолжает идти. Переход на другое место записи также перестает работать.
Кроме того, скорость х32 явно не соответствует таковой при просмотре, т.к. минута записи проходит явно не за 2 секунды, а всего в 2-3 раза быстре оригинала.
До этого клиент использовал другое решение на том же оборудовании, там была возможность просмотра со скоростью до х128, при этом записи действительно быстро просматривались.
Из-за этого пока клиент приостановил переход на ваш продукт.
Edited by murawey
Укажете версию программного обеспечения.
При просмотре на самом сервере сделайте и прикрепите  скриншоты загрузки процессора, оперативной памяти и HDD.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.3.1\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Версия 7.3.1 х64
Файлы приложены.
Компания занимается производством молока.
На этой машине установлена серверная часть, а также запущено два клиента для просмотра на двух телевизорах - на пункте охраны и у бригадира.
Скриншоты сделаны из отдельной RDP-сессии, чтобы не искажать изображение на телевизорах.
Вероятно, не хватает процессора? Однако другой продукт работал, причем с разрешением первого потока на всех камерах 1920х1080 (после установки Линии пришлось уменьшить).
На телевизорах отображается вторые потоки с камер.
sysinfo-20170324.zip
Да, похоже что так, нормальной работы при загрузке процессора в 100% ожидать не стоит.
При просмотре архива и его перемотке используются вторые потоки ? Если нет - попробуйте их задействовать.
Убедитесь, что температура процессора и его реальная частота в норме.
Частота и температура в норме.
Т.е. имеет смысл включить запись второго потока? Попробуем.
Да, имеет.
Это и систему разгрузит и с перемоткой ситуация должна улучшится.
