Здравствуйте,
Есть непонятная проблема. Сервер HP с 2 Ксеонами по 3,6GHz на данный момент подключено 8 камер, с двух камер из Линия поток берет Автомаршал.
Камера Infinity SWP-2000AS 36 с нее идет основной поток 1920х1080 25 кадров. В Линии fps скачет от 1 до 5 кадров при этом ядро Линия загружает процессор 60-80%
Камера Dlink DCS-4701E 1280x720 25 кадров точно такая же ситуация.
Если я запускаю на этом же сервере RTSP поток в VLC то поток идет нормально с частотой 25 кадров. Тоже самое если поток по RTSP подать напрямую на Автомаршал.
Версия Линия 7.3 x32
Изменено пользователем foxden
Нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Это невозможно. Сеть полностью изолирована из вне.
Добрый вечер! Примерно такая же проблема. Очень низкий FPS в Маршале.
Можно мне то же куда-нибудь ответить?
На данный момент ожидаем ответ от компании «Малленом Системс» о возможности внесения изменений в интеграцию.
Но в данном случае причина, возможно, в чём-то другом и никак не связанна с выше обозначенной проблемой. Уточните, пожалуйста, информацию:
1. Загруженность процессора, оперативной памяти и сети в норме?
2. Проблема наблюдается по всем камерам?
3. Без ПО "Автомаршал" в "Линии" FPS поднимается до нормы?
