Всем добрый день.
Нужен сервер для видеонаблюдения
Будет стоять около 25 ip камер, с разрешением FullHD
Есть такой вариант :
Сам сервер это HP DL380E
2 Процессора - Intel Xeon E5-2470V2
Оперативная память 384GB (ECC, Регистровая)
SSD - Intel 3710 (Raid 1) (Система + софт)
HDD -  HP Enterprise 1.8 TB SAS3,10000 RPM (25 штук)
Видеокарта  - ещё не решили
Raid контроллер - Adaptec 71605Q
_________________________
Подскажи пожалуйста, я новичок в этом деле. Подойдёт ли этот сервер для виденаблюдения в 24/7, с возможностью хранения видео (максимум 3-5 дней)?
И подскажите, какие выбрать камеры? Бюджет не имеет особого значения, нужны качественные, с хорошим изображением + звук.
И какую систему ставить на всё это добро?
И нужна ли тут вообще видеокарта?
Спасибо
P.S. Сервер берется у знакомых, делают очень хорошую скидку. Хоть сам по себе сервер морально устаревший, но люди утверждали что для этих целей он прекрасно подойдет.
Мы можем предложить Вам программное обеспечение "Линия IP", лицензия для подключения одной IP камеры стоит 1 008 руб. Количество лицензий можно наращивать постепенно до 128 видеоканалов на одном сервере при соответствии аппаратным требованиям. Приобрести лицензии можно у наших дилеров в том числе в режиме онлайн . Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP - выбор камер за Вами.
Количество удалённых рабочих мест в системе "Линия" не ограничивается, доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. В комплекте так же клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах Android, iPad, iPhone.
При подборе "железа" для системы  рекомендую ориентироваться на  готовые сервера "Линия". Для 25 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264,  при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется сервер "Линия NVR-25" или "Линия NVR-25 1U" или "Линия NVR-25 SuperStorage"
Конфигурация "Линия NVR-25" :
- корпус: CoolerMaster Force 500 ATX 600W;
- процессор: Intel Core i7-4770, OEM;
- материнская плата: ASUS B85M-G;
- оперативная память: 4GB (2GB x2 двухканальный режим);
- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;
- лицензия "Линия IP": для подключения 25 IP камер.
Конфигурация "Линия NVR-32 1U" :
- корпус: SuperMicro SC813MTQ-350CB;
- процессор: Intel Xeon Processor E3-1240 v3;
- система охлаждения процессора: SuperMicro SNK-P0046Р;
- материнская плата: SuperMicro X10SLM-F;
- оперативная память: 8Gb RAM (4GB x2 двухканальный режим);
Конфигурация "Линия NVR-25 SuperStorage" :
- корпус: SuperChassis 743TQ-865B;
- процессор: Intel Xeon E3-1220v3;
- система охлаждения процессора: CoolerMaster TX3 EVO;
- материнская плата: Supermicro X10SLL-F;
- оперативная память: 8Gb ЕСС RAM (4GB x2 двухканальный режим);
- аппаратный RAID: 0, 1, 10 (другие уровни опционально);
Возможно приобретении любого из них в готовом и протестированном виде.
Указанная Вами конфигурация выглядит избыточно. Использовать RAID  не рекомендую, оптимальным будет программное  распределение камер по группам с назначением каждой группе отдельного физического HDD установленного на самом сервере. Ожидаемый объём архива зависит от настроек "Линии" и камер, примерно можно посмотреть здесь http://www.devline.ru/calc/
Если бюджет не имеет значения - бери аксис + готовый девлайновский сервер и не заморачивайся
