В Микшере громкости отсутствует Линия. Звуковое оповещение не работает.
Здравствуйте Вадим!
При нахождении в "Администрировании" реакции не работают - это нормально.
Если используете версию "Линии" x64 - попробуйте x32 http://www.devline.ru/software/ , это должно решить вопрос.
Если используется x32 -  нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ),  укажите данные для подключения личным сообщением.
Спасибо за удалённый доступ.
Если у Вас возникнут вопросы, я  постараюсь на них ответить.
После смены материнки установил Линия 7.3.1 x64., забыл что на ней не работает звуковое оповещение.
Настроить звуковое оповещение не получилось, в микшере громкости отсутствует Линия.
Переустанавливать на х32?
Здравствуйте Вадим!
Или можно обновить версию x64 до 7.4.0 https://devline.ru/modal/logInfo.php?id=log-300
Здравствуйте Станислав!
Обновил до версии до 7.4.0, в микшере громкости  Линия отсутствует.
Вадим, в микшер приложение выводится только если оно активно.
Звуковое оповещение работает или нет?
Если не работает - нужен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ), данные для подключения укажите личным сообщением.
Станислав спасибо, все заработало, осталось отрегулировать что бы на кошек не было реакции))))
Снова пропало из микшера, ничего не трогал, в камерах нет микрофона, в вкладке Ауди к камерам привязал вчера, звук появился, а сегодня уже нет звукового оповещения.
