Axe-qpPykT
Настройка звуковое оповещения (Реакций) для каждого пользователя по отдельности.
Вопрос 1:
Имеется 4 дополнительных сервера видеонаблюдения расположенных в разных постах и 1 сервер является основным, находится на главном посту.
Главный сервер имеет свои видеокамеры и подключается к 4 серверам. С 4 серверов подключается к нескольким видеокамер (проходные, шлагбаумы). Доступы к камера разграничены аутентификацией, на 4 дополнительных серверах создан пользователь главного поста. Остальные видеокамеры не доступны для главного поста.
Настроены реакции:
Звуковое оповещение и детектор движения настроен на все посты по отдельности, но на главном посту постоянно идет звуковое оповещение с недоступных для главного поста видеокамер. На тревожный монитор ничего не выводит, поскольку доступ к видеокамерам закрыт.
Как отключить звуковое оповещение с недоступных для главного сервера видеокамер или разграничить данную функцию ?
Вопрос 2:
В версии Линия 7.3.1 x64 не работает звуковое оповещение, звук не воспроизводится. Когда это исправят ?
Планируется перенос сервера для 128 потоков видеонаблюдения, а версия Линия 7.3.1 x86 такое количество не поддерживает. Звуковое оповещение при таком количестве видеокамер просто необходимо, видеооператор за всем не уследит.
Дополнительные вопросы:
1) Для 128 видеокамер подойдет процессор Intel i7-6700K, разрешение видеокамер 5 мегапиксель. Сервер будет осуществляться записать и просмотр, так же просмотр будет на 8 удаленных рабочих мест ? Данное решение принято из за топологии сети "звезда", где в центре будет установлен данный сервер с 2 сетевыми картами.
2) При автоподключении к группе серверов в версии Линия 7.3.1 x86  локальные видеокамеры не подключаются, вместо видео написано "НЕТ КАМЕРЫ" (при перезагрузки\включении  сервера с настройками программы "автозагрузка при старте" и "ограничении доступа к ОС") . Изменение настройки вида не помогают. Если в ручном режиме подключится к группе сервером, такой проблемы нет!
Вопрос 1:
Эту возможность планируется добавить в рамках задачи #4622, к сожалению точной информации по срокам нет.
Я постараюсь сообщить Вам о решении данного вопроса.
Вопрос 2:
Задача #7840 заходится в стадии изучения, к сожалению точной информации по срокам нет.
Прошу извинить за временные неудобства при работе с системой, я постараюсь сообщить Вам о решении данного вопроса.
Для 128 видеокамер
При подборе конфигураций рекомендую ориентироваться на готовые сервера "Линия". Для 128 IP камер с разрешением 2560x1920 с FPS не более  25 к/с, H.264,  при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется сервер "Линия NVR-128 Super Storage" (работа только в качестве сервера).
Конфигурация:
- корпус: SuperChassis CSE-836TQ-R800B;
- процессор: 2 x Intel Xeon E5-2620 v3 ;
- материнская плата: Supermicro X10DRL-i;
- оперативная память: 32Gb ЕСС RAM (4GB x8);
- RAID: 8x SATA3 аппаратный RAID + 8x SATA3 RAID (Motherboard Supermicro);
- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x64;
- лицензия "Линия IP": для подключения 128 IP камер.
Клиентское рабочее место для 128 IP-видеоканалов при условии включения на сервере второго потока 320x240 с IP-видеокамер - "Линия Observer-128"
Конфигурация:
- корпус: Fractal Design Define R5
- блок питания: Zalman ZM600-GLX 600W;
- процессор: Intel Core i7-5930k;
- система охлаждения: Cooler Master Hyper 612;
- материнская плата: ASUS X99-DELUXE;
- оперативная память: DDR4 16GB (4GB x4 четырехканальный режим);
- видеокарта: Asus GeForce GT610 1GB x4;
- SSD: 60Gb Kingston V300 Series;
Мы можем предоставить Вам сервер "Линия NVR-128 Super Storage" и клиентское рабочее место "Линия Observer-128" в готовом и протестированном виде с гарантией 2 года.
Похоже ядро системы не успевает запустится, именно поэтому несколько секунд спустя, при переподключении к группе, всё нормально.
1. При подключении к  группе Вы что-то отменяете? Окна с дополнительными диалогами появляются?
2. Камеры с локального сервера можно расставить или сервер отсутствует вообще?
3. Какое антивирусное приложение используется? Если его удалить ситуация повторяется?
4.  Вы ранее приложение "Наблюдательный пост"  не ставили в автозагрузку силами операционной системы?
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.3.1\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Так-же желательно сделать запись экрана в этот момент, мобильный телефон вполне справится с данной задачей.
1) Ничего не появляется.
2) С локального сервера можно расставить камеры
3) Антивирусное приложение отсутствует.
4) Ранее стояла другая версия программы: 7.2.0 x64 версии, сейчас 7.3.1 x86. Настройки были восстановлены при установке новой версии. Проблема думаю в этом, потому что до этого не было такой проблемы!
Если камеры расставить  можно в этот момент, значит сервер успевает запустится, но тогда совершенно не понятно, почему при переподключении всё в норме.
Ожидаю от Вас запись поведения и удалённый доступ.
к сожалению удаленного доступа не могу предоставить, запрещено. Могу записать поведение сервера и переслать вам видео. Такой вариант пойдет ?
Да, на видео нужен старт сервера = > на виде "НЕТ КАМЕРЫ" => можно поставить камеру => нормальное переподключение вручную к группе.
Так-же пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.3.1\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
В 05.03.2017 в 07:43, Axe-qpPykT сказал:
Данный вопрос должна исправить следующая версия
При возможности попробуйте и сообщите о результате.
Здравствуйте! Ссылка не рабочая.
Используйте актуальную версию, на данный момент это 7.5.1 https://devline.ru/software/
Скорее всего, потому что уже не актуальная с давним выходом уже нескольких более новых версий Линии. В частности, на моей памяти 7.4.0, 7.5.0 и 7.5.1. И это без всяких альфа \ бета за последние этак 8-10 месяцев.
И, я более чем уверен, в новых версиях проблема решена.
