format_iai
Проблемы после обновления 7.3.1
После обновления Линия IP до версии 7.3.1 с 7.2.1 перестала видеть сетевые диски, при добавлении другого диска: Ошибка. Недопустимое значение пути к архиву. Путь должен быть уникальным, вложеность запрещена. После удаления камер с групы и обьединения с другой, которая пишет на локальный ресурс, настройки сохраняются, но если войти в администрирование снова, настройки остаются прежними. В чем может быть проблема?
ОС Windows Server 2016 Standart на Hyper-V, До обновления проблем не наблюдалось.
Рекомендую выделенный сервер.
Нужно проделать все настройки заново.
Похожая тема
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=4430&do=findComment&comment=17264
По записи на локальный каталог -  необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  http://www.devline.ru/soft/tv.exe ,  данные для подключения укажите личным сообщением.
Здравствуйте, Все описаные Вами методы, результата не принесли. обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) не представляется возможным в связи с политикой организации.
Где можно посмотреть логи работы Линия IP?
C:\ProgramData\DevLine\Linia\logging
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.3.1\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Здравствуйте, разбиратся с проблемой записи на сетевое хранилище устал, подключил хранилище как iSCSI диски, пока проблем не наблюдается. Спасибо.
