Доброго всем!
Есть сервер "Линия", версия софта 6.9.0.
При выборе "Администрирование" отображается Меню "Клиентские настройки", но оно "не раскрывается", соответственно нет доступа к настройкам камеры.... Собственно проблема в том, что клиенту нужна постоянная запись, а стоит детектор движения....
Подключитесь к серверу с правами пользователя admin и перенастройте систему.
Если забыли пароль и/или имя - пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Станислав, я и подключаюсь с правами админа.... в том и проблема.... может чего делаю не так? С "линией" до сегодня не сталкивался....
Попробуйте удалить "C:\ProgramData\DevLine\Linia\client-config.cfg" при закрытом наблюдательном посте.
Если не поможет - нужен доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Если доступ не возможен - пришлите скриншот и сбор сведений.
Да..... тех. поддержка у Вас вызывает уважение....... Спасибо за помощь.
